Search our partners
Beckhoff BX9000 Komunikacja RS485 User protocol
elakota 05 Oct 2018 12:38 477 5
  • #1
    elakota
    Level 13  
    Próbuje uruchomić komunikację po RS485 w BX9000. Pod pinami 1 i 6 mam podpiety konwerter RS485/USB.
    Mam napisany program jak poinżej, co sekundę wysyłam parę bajtów ale nie na terminalu PC totalna cisza.
    Czy coś w programie mam niepoprawnie napisane?
    Proszę o wskazówki.
    Code:
    PROGRAM RS485_User_Protocol
    VAR
       fb_COMPortOpen_1                : FB_COMPortOpen;
       ComConfig            : ST_COMConfig;
       hCOM               : WORD;
       RX_Input               : ARRAY[0..29] OF BYTE :=1,3,2,4,3,5,4,6,5,7;
       Tx_Output            : ARRAY[0..29] OF BYTE :=11,12,13,14,15,16,17,18,19,20;
       Step_RS485            : INT;
       Result_RX                           : INT;
       Result_TX            : INT;
       fbTimer               : TON;
    END_VAR
    ComConfig.cbRxBufferLen :=300;
    ComConfig.cbTxBufferLen :=300;
    ComConfig.dwMode :=1;               (*COM 1 only "0"      COM 2 RS232 "0" and RS485 "1"   *)
    ComConfig.BaudRate :=38400;
    ComConfig.eCommPort :=COM2;
    ComConfig.eDataBits:=EIGHT_DATABITS;
    ComConfig.eParity:=NONE;
    ComConfig.eStoppBits:=ONE_STOPPBIT;
    CASE Step_RS485 OF
    (* Open Port *)
    0:  fb_COMPortOpen_1(bOpen:=TRUE , stCOMConfig:=ComConfig );
        IF NOT fb_COMPortOpen_1.bBusy THEN
            IF NOT fb_COMPortOpen_1.bError THEN
                hCOM:=fb_COMPortOpen_1.iHandle ;
                Step_RS485:=Step_RS485+1;
            ELSE
                Step_RS485 :=100;
            END_IF
        END_IF
    (* Write data*)
    1: fbTimer(IN:=FALSE);
        Result_TX:=F_COMPortWrite(hCom, 4, ADR(Tx_Output[0]));
        IF Result_TX>0 THEN
            Step_RS485 :=Step_RS485+1;
        ELSE
            Step_RS485 :=101;
        END_IF
    (*Receive data
    2:  Result_R:=F_COMPortRead(hCom, 100, ADR(Var_R[Value]));
        IF Result_R<>0 THEN
            Value:=Result_R+Value;
        END_IF
        IF Value>=4 THEN
            FOR i_k:=0 TO Value DO (*Check protocol*)
                IF Var_R[i_k-4]=11 AND Var_R[i_k-3]=22 AND Var_R[i_k-1]=33 THEN
                    Counter_V:=Var_R[i_k-2];
                    Step_RS485 :=1;
                    Value:=0;
                END_IF
            END_FOR
        END_IF
        fbTimer(IN:=TRUE,PT:=t#1s); (*Watchdog receive*)
        IF fbTimer.Q THEN
            fbTimer(IN:=FALSE);
            Step_RS485:=102;
        END_IF
    2:   fbTimer(IN:=TRUE,PT:=t#1s); (*Watchdog receive*)
        IF fbTimer.Q THEN
            fbTimer(IN:=FALSE);
            Step_RS485:=102;
        END_IF
    100: ; (*ERROR open port*)
    101: ; (*ERROR send data*)
    102: Step_RS485 :=1; (*WD ERROR no data receive*)
    END_CASE
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #4
    elakota
    Level 13  
    Konwerter jest typu usb. Nie ma diód. Jest dobry bo w innymi urzadzeniami po 485 rozmawia.
    O jakim mapowaniu wejść /wyjść mowa? Mam zrobione dla IO dyskretnych dla RS485 nie robiłem żadnego mapowania.
  • #5
    Rariusz
    Automation specialist
    Może trochę się rozpędziłem. Przy kożystaniu np z modułu CANopen trzeba
    wykonać mapowanie zmiennych do I/O tzn. przypisać fizyczne wejścia/wyjścia
    do zmiennych w PLC. W tym przypadku widzę że port COM jest bezpośrednio
    w jednostce głównej więc chyba tego robić nie trzeba.
    To co przychodzi mi na myśl:
    1) Czy GND jest podłączone?
    2) Wykonałbym komunikację dla samego RS232 i sprawdził czy działa.
    3) Sprzwdziłbym jeszcze raz wszystkie ustawienia zgodznie z dokumntacją. Np. sprwadził to
    Pozdrawiam,
  • #6
    jumaaa
    Level 10  
    Po wgraniu programu i próbie uruchomienia RS, powinieneś widzieć zmieniające się zmienne w System Manager.
    COM Port > Outputs > Control Word oraz Byte n
    Jeśli na wyjściach COM Portu w System managerze nic się nie zmienia, tzn. że nie polinkowałeś zmiennych.
