A więc:
Silniczek programatora jedno wyprowadzenie ma podłączone bezpośrednio do zasilania(zielona obwódka).
przewod...png Download (6.28 MB)
Drugie wyprowadzenie wychodzi z programatora i idzie pod zmywarkę.
przewod...png Download (5.72 MB)
Pod obudową po lewej stronie jest zespół czujników poziomu wody. Jeden ciśnieniowy i jeden pływakowy.
czujniki p...u wody.jpg Download (2.13 MB)
Wspomniany przewód idzie do czujnika ciśnieniowego. Jeśli on jest załączony(czyli pod ciśnieniem) to sygnał wraca do programatora na inny styk(niebieska obwódka na pierwszym zdjęciu - biało/niebieski).
Jeśli on jest załączony to leci z powrotem szarym przewodem do czujników, tym razem do pływakowego. Jeśli on nie jest załączony(pływak na dole) to wraca do programatora do zasilania.Wtedy silniczek pracuje.
Trochę od tyłu to opisałem, ale może wystarczy. Na środku, na samym dole z przodu zmywarki jest kostka łącząca przewody. W niej zmieniają się kolory, więc do czujnika dochodzi inny niż do programatora.
Czyli przyczyną zatrzymywania programatora może być jeden z dwóch czujników poziomu wody(ja je wyjąłem i wymyłem octem, bo było na nich dużo osadu), może też być styk w programatorze(zaśniedziały). Oczywiście to pod warunkiem, że zatrzymuje się silniczek programatora. Jeśli silniczek pracuje, a programator nie przechodzi do kolejnych etapów, to może być, że ma zużyte lub uszkodzone coś w przekładni.
Ja swój programator rozebrałem. Ściąłem miedziane nity i otworzyłem go. Na stykach było sporo czarnego nalotu, więc wyczyściłem. Kupiłem na allegro pręt gwintowany M2 i podkładki i nakrętki i tym skręciłem programator, zabezpieczając nakrętki klejem do gwintów.
W programatorze podłożyłem też podkładkę pod ząbek blokujący ruch powrotny koła zębatego. Miał dość duży luz i czasami się podnosił i zachodził na koło.
Na razie na biurku programator przeszedł cały cykl bez zatrzymania. Za chwilę zamontuję w zmywarce i sprawdzę jak się spisze.
