Ochrona akumulatora w skuterze przed zimnem - jak zabezpieczyć?
Sztos89 05 Paź 2018 22:11 330 3
  • #1 17480259
    Sztos89
    Poziom 3  
    Witam, chciałbym się zapytać jak zabezpieczyć akumulator przed niską temp, a dokładnie mam akumultor w skuterze i nie jeżdżę nim cały tydzień i stoi on w garażu, co zrobić z nim żeby nie uległ uszkodzeniu ?
  • #2 17480275
    helmud7543
    Zapewnić żeby był w pełni naładowany (ładować co jakiś czas jak skuter będzie nie jeżdżony lub jeżdżony na krótkich odcinkach). To obniża temperaturę krzepnięcia elektrolitu i zapobiega zasiarczeniu. Oczywiście mówimy o typowym aku kwasowo ołowiowym (nie koniecznie z płynnym elektrolitem, zasada działania żelowych i AGM jest podobna).
  • #3 17480276
    Sztos89
    Poziom 3  
    A można np. Wymontować akumultor i trzymać go w temp pokojowej ?
  • #4 17480294
    Xantix
    Poziom 41  
    Niska temperatura (na poziomie kilku stopni powyżej zera) nie spowoduje uszkodzenia akumulatora. Ona jest nawet korzystna dla niego bo przechowywanie w temperaturze niższej niż pokojowa zwiększa żywotność i zmniejsza efekt samorozładowania akumulatora.
    Główna wadą trzymania aku w chłodzie jest fakt, że dostępna pojemność maleje wraz ze spadkiem temperatury, a to powoduje trudności w rozruchu silnika. Ale drastyczny spadek zdolności rozruchowej to temperatury poniżej 0 stopni dopiero.
    Oczywiście, że można. Zwłąszcza podczas mrozów może być to dobre rozwiązanie. I tak jak radził kolega wyżej, okresowo warto doładowac akumulator zewnętrznym prostownikiem, żeby był w pełni naładowany.
