Zaczyna się pierwszy sezon ogrzewania w naszym domu. Nowowybudowany, ocieplony podłoga 15cm, ściany zewnętrzne 15 cm styropianu, strop drewniany 30cm wełny.
Kotlownia zbudowana na piecu Junkers Smary 14-5C. Obecnie moc ustawiona CWU max. 7kW, a CO max. 6 kW. Powierzchnia ogrzewana to okolo 90m2. Jest zasobnik CWU 140l, rozdzielacz dla podłogowego na 10 pętli firmy EMMETI z rotametrami, pompą i mieszaczem na termostacie. Cały dom jest z ogrzewaniem podłogowym. W 5 pomieszczeniach czujniki temperatury podłączone do listwy sterującej firmy TECH seria 5 model L5 z elektrozaworami. Obecnie piec ustawiony na minimum 30 stopni. Listwa załącza piec.
Zastanawiam się czy jest sens dla podłogówki zamontować tylko i wyłącznie czujnik temperatury zewnętrznej podłączany do pieca aby mógł bardziej modulować temperaturę na wyjściu . Czy mógłbym wtedy nieznacznie regulować krzywa grzania ( bo podłogówka nie lubi dużych skoków ), załóżmy pomiędzy 30 a 35 stopni na wyjściu. Czy to cos da, a moze sam czujnik temperatury zewnętrznej nic nie wniesie i musi byc w komplecie ze sterownikiem CW 100. Nie chce przeinwestować. Nie lubimy zbyt ciepłego otoczenia. Myślę , ze okolo 20 stopni w pomieszczeniach raczej wystarczy.
Co sądzicie drodzy forumowicze???
