Szukam wsadu do procesora S3F94C4 w stacji Hot-Air 858D
Stani12 06 Paź 2018 15:53 825 4
  • #1 17481044
    Stani12
    Poszukuję wsadu procesora jak w temacie.
    Może ktoś ma?.
  • #3 17481109
    Stani12
    Mam wsad na atmegę. Przeróbka na te procesory jako przejściówka. Kupiłem 10szt. S3... i dlatego chciałem je wykorzystać. Może uda się na bazie programu źródłowego do atmegi zrobić wsad do S3...
  • #4 17484984
    Stani12
    Jeszcze jedna rzecz.
    Czy ma ktoś może wsad z działającej stacji układu 24c02.?
    Okazuje się, że miałem uszkodzoną tą pamięć. Wymieniłem ale dalej to samo tzn. nie włącza się ale zapamiętuje nastawioną ostatnio temperaturę.
    Temperatura zapisywana jest w trzech pierwszych bajtach. N.p. 389 st.C t zapis 03 08 09.
    Bez względu na to jakimi wartościami na początku zapisałem cały obszar (00 czy FF czy też 11) stacja zachowuje się jednakowo. Zaświeci wyświetlacz liczbą 100, przejdzie do --- (oczekuje na wzrost temp. pow. 100 st.C) i tak zostaje bo nie włącza ani grzałki ani wentylatora. Wypięcie czujnika daje S-E więc prawidłowo (tor pomiaru temp. działa prawidłowo). Co ciekawe, wyjęcie pamięci 24c02 powoduje, że stacja jest całkowicie martwa a przecież linie SDA i SCL podciągnięte są do +5V więc powinien odczytać same FF. To mnie skłoniło do zadania tego pytania.
  • #5 17496374
    Stani12
    Temat do zamknięcia.
    Zrobiłem jednak na atmega328 z ulepszeniami.
    Wskazania temperatury poniżej 100st. C.
    Możliwość kalibracji nadmuchu i temperatury
    Inne zabezpieczenia.
