Jak rozkodować VIN VF3XS9HUCBZ010637 w Peugeot Expert?
Kamel252525 07 Paź 2018 18:17 1335 1
  • #1 17483237
    Kamel252525
    Witam jeżeli była by taka możliwość poprosiłbym o rozkodowanie nr VIN :VF3XS9HUCBZ010637
  • #2 17483494
    pepe150
    Poziom 36  
    EXPERT 3 FURGON BLASZANY KRÓTKI H1 TYP 10 1.6 HDi 90 (DV6UTED4) BVM 5
    Model EXPERT 3
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12518 U9 1 0166
    Data Początku Gwarancji 19.09.2011
    P4A 9655019299
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU EXPERT 3
    TYP NADWOZIA FURGON BLASZANY KRÓTKI H1 TYP 10
    WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
    SILNIK DIESEL TURBO DV6UTED4
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
    RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
    KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA TRANSCODAGE "DO"
    KOLOR OKŁADSZIN "FR"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
    DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
    SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
    MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
    Charakterystyka pojazdu
    Zasilanie silnika
    ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
    POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
    KATALIZATOR KATALIZATOR DWUSKŁADNIKOWY PONIŻEJ 50PPM 70GR
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
    FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
    WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
    SILNIK HYBRYDA BEZ SILNIKA HYBRYDOWEGO
    FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 76
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
    FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/65 R15 C 104R
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    ABS ABS
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
    CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
    DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    ANTENA BEZ ANTENY
    KABINA BEZ KABINY
    NADWOZIE PODWOZIE KRÓTKIE
    ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 815 KG
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
    KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
    ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
    ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
    ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
    OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) BEZ WYCIERACZ TLN
    DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
    ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN BARW. W MASIE
    DACH DACH STANDARDOWY
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST NEUTRALNE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
    DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
    SZYBA TYLNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ
    SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
    SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
    SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
    SZYBA BOCZNA RZĄD 3 BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
    PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY ALARM WOLUMETRYCZ+PERYMETRYCZ-STANDARD
    ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
    ZAGŁÓWEK TYLNY BEZ TYLNYCH ZAGŁÓWKÓW
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
    SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
    SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    SIEDZENIE KABINA KANAPA DLA PASAŻ 2 MIEJSC
    ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY BEZ TYLNEGO PASA BEZP
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ ALARM KLIM + WENT + NAWIJ PASA BEZ ALARM PAS
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
    REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ REGULACJI SIEDZENIA DODATK
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    STEROWANIE ZDALNE ODDZIELNE STEROWANIE PRZÓD - TYŁ
    OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
    ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN ISOREL
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
    STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
    PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO BEZ PROWADNICY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
    GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
    STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
    DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
    STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
    WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
    STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ STER FOTELA PRZEDNIEGO KIER
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA STAŁE
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
    WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
    OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ WSPORNIKA KUBKA
    PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA BEZ LUSTERKA W OSŁONIE PRZECIWSŁON
    PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
    CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
    KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
    RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
    LAMPA SUFITOWA STER DRZWI PRZED + RĘCZNE PRZED I TLN LAMPKI SUF
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BLACHA DEMONTOWANA ZABEZP STANOW PRZED
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
    ODBIORNIK RADIOWY OSPRZĘT RADIA
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BIERNA REGULAC. RÓWNOL.
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE BEZ WEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNEGO
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
    DYWANIK WELUR KAUCZUK
    ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
    WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
    ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
    KIEROWNICA KIER ZAMSZ
    WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE OPARCIE TYLNE NIE POKRYTE TKANINĄ
    LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
    DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
    AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
    OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
    POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
    OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
    SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
    ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZE PILOTY WYS CZĘSTOTLIWOŚCI
    WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
