Crunch GPX350 i Peiying PY 4c127 - Wzmacniacze padają mimo ulepszeń
Rydzu92 09 Paź 2018 11:28 1689 3
  • #1 17486396
    Rydzu92
    Witam jestem to nowy i mam problem, jakiś czas temu dostałem taki zestaw skrzynię Crunch GPX350 i wzmaka crunch gpx 1000.4 i okablowanie najprawdopodobniej było to kupione w zestawie. Wszystko zamontowałem tak jak trzeba, według poradników i instrukcji. Grało wszystko może z dwa tygodnie, i padł wzmak (był gorący i paliła sie dioda protect). Znajomy powiedział mi że przyczyną najprawdopodobniej jest słaba masa, więc kupiłem kabel masowy(16kwadrat) zarobiłem go jak trzeba plus z aku zostawiłem taki jaki był(10 kwadrat) zainwestowałem również w kondensator Stinger SSCAP2M 2 FARADY i porządne kable RCA. Załatwiłem sobie następnego wzmaka Peiying PY 4c127. Wszystko grało może z jakiś miesiąc. Wsiadłem do auta i przejechałem może z 2km, wzmak padł a nawet się nie nagrzał. Oddałem tego pierwszego wzmaka do naprawy, gościu go naprawił (koszt 40zł) pękł jakiś zimny lut i gościu powiedział że to od drgań. Dodam że wzmacniacz zamontowany był do skrzyni. Auto aktualnie mam w przeglądzie, i czekam na naprawę drugiego wzmaka. Zastanawiam się co może być przyczyną usterek tych wzmacniaczy, czy rzeczywiście drgania czy też może są za słabe do tej skrzyni. Zastanawiam sie też czy nie sprzedać tych dwóch wzmaków, i nie kupić jakiegoś lepszego żeby miał coś ok 400rms na mostku. A jeśli miał bym zostać przy którymś z nich to to przy jakim, bo z tego co wyczytałem to producenci nieźle naciągają parametry sprzętu Macie jakieś pomysły, sugestie? Z góry dziękuję za wszelkie rady i podpowiedzi.
    Tutaj zapodaje parametry skrzynki i wzmacniaczy:
    Subwoofer Crunch GPX350
    Średnica subwoofera 12 cali - 30
    Moc RMS 350 W
    Moc maksymalna 700 W
    Impedancja 4 Ohm
    Wzmacniacz Crunch GPX1000.4
    Ilość kanałów 4
    Moc RMS przy 4Ω 4 x 70 Wat
    Moc RMS przy 2Ω 4 x 125 Wat
    Moc dynamiczna przy 4Ω 4 x 140 Wat
    Moc dynamiczna przy 2Ω 4 x 250 Wat
    Możliwość mostkowania tak
    Moc RMS w mostku przy 4Ω 2 x 250 Wat
    Moc max w mostku przy 4Ω 2 x 500 Wat
    Pasmo przenoszenia 5 Hz – 50 kHz (-3dB )
    Ustawienia zwrotnicy Full – HPF (front ) Full - LPF – HPF ( tył )
    Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250 Hz 12dB/oktawę
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch nie
    Zwrotnica górnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250 Hz 12dB/oktawę
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 3-4 ch 50 – 250 Hz 12dB/oktawę
    Praca w trybie stereo tak
    Podbicie niskich tonów 0/6/12 dB przy 45 Hz kanały 3-4
    Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
    Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,05% (1 kHz )
    Kontrola fazy nie
    Czułość wejściowa 0.15 - 7 V
    Impedancja wejściowa 20 kOhm
    Wejście liniowe sygnału RCA tak
    Wejście sygnału Hi-level nie
    Wejście sygnału 2 pary RCA
    Wyjście sygnału 1 para RCA
    Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
    Obwód klasy analogowy A/B
    Zabezpieczenie prądowe 2 x 20 A
    Wzmacniacz Peiying PY-2C127
    Moc RMS dla 4 Ohm: 4x 80 W
    Moc RMS dla 2 Ohm: 4x 120 W
    Moc RMS w mostku 4 Ohm: 2x 200 W
    Min. impedancja głośnika: 2 Ohm
    Zniekształcenie T.H.D: 0,01%
    Pasmo przenoszenia: 20 Hz ~ 20 kHz
    Czułość wejściowa: 0,2 ~ 6 V
    Impedancja wejściowa: 10000 Ohm
    Stosunek S/N: 98 dB
    Separacja kanałów: 50 dB
    Filtr dolnego pasma: 50 Hz ~ 250 Hz
    Podbicie basu: 0 ~ 12 dB
    Filtr górnego pasma: 100 Hz ~ 2,2 kHz
    Bezpiecznik: 2x 30 A
  • #2 17486477
    krzysiozak
    Wzmacniacz mógł się spalić z dwóch powodów:
    1).Za wysokie napięcie zasilania.
    2).Zbyt duże obciążenie [zbyt mała rezystancje{impedancja głośnika}].
    W przypadku zimnych lutowań, co też może go unieruchomić, to może wystąpić przy skrajnie niskich temperaturach, na jakich by został pozostawiony wzmacniacz.
    Więcej przyczyn bym nie przewidywał.
  • #3 17486481
    sosarek
    Prędzej wada fabryczna a nie drgania...
    Drugiemu co dolega bo nie wspomniałeś o tym.
  • #4 17486512
    Rydzu92
    Z drugim jeszcze nie wiem co sie stało bo dopiero wczoraj oddałem go do naprawy, a chłop ma trochę roboty. Na dniach pewnie się odezwie.
