problem z domofonem
misiek700 30 Sie 2005 00:59 1859 4
  • #1 1776064
    misiek700
    witam
    mieszkam w bloku i mam domofon cyfrowy(tzn. cyferki na dole przy drzwiach)
    ostatnio mój domofon dziwnie się zachowuje, otóż:
    Jeżeli słuchawka jest odłożona na widełki to nie działa mi wywołanie.
    Jeżeli jednak zdejmę słuchawkę z widełek to dzwoni.
    Nie słychać mnie na dole.
    Ja w mieszkaniu dobrze słyszę.
    Po naciśnięiu otwierania zamka- zamek na dole otwiera się.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć szukanie?
    Co sprawdzić?
    Zaznaczam że u sąsiadów jest OK.
    Dodam jeszcze że ostatnio dzieciaki zabawiały się u mnie dzwoniąc do mieszkań i uciekały, więc odłączałem wtyczkę od słychawki żeby nie dzwoniła.
    Czy to mogło w jakiś sposób uszkodzić mój unifon?
    Czekam na porady
    dodam jeszcze że unifon mam firmy:WEKTA, tak samo centralka na dole (ta gdzie się wybiera nr mieszkania)
  • #2 1776431
    Bartek_Wosik
    Sprawdz czy nie są naderwane przewody dochodzace do wtyczki. Ewentualnie pożycz od sąsiadów domofon i sprawdz czy wszystko jest ok.
  • #3 1778132
    piter244
    jak pozyczysz i nie bedzie dzialal to sprawdz jeszcze czy jakis kabelek wylazl w gniazdku. jesli i tam wszystko jest ok a sprzet nie dziala to zglos do administracji.to ich biznes
  • #4 1779185
    misiek700
    jutro wezme od sasiada jego unifon i sprawdzę
  • #5 1785627
    misiek700
    podłączyłem domofon od sąsiadów i nic
    chyba nie pozostaje mi nic innego jak zgłosić w administracji
    dziękuję za podpowiedzi
