Citroen C8VAN - Odpowietrzanie hamulców i ABS nie działa
netwoj 10 Paź 2018 10:35 1464 4
  • #1 17488377
    netwoj
    Witam - mam problem z C8 kupiłem go niedawno i od początku mam problem z odpowietrzaniem hamulców - mam Diagboxa i po podłączeniu jest opcja odpowietrzania hamulców i ABS - najpierw program każe odpowietrzyć lewy przód - jest OK - potem prawy tył - jest OK a na prawy przód głośny terkot pompy abs tak samo jest na prawy tył.
    Po odpowietrzeniu hamulec jest raczej niski - po długim wciskaniu opada na podłogę ale hamuje. Natomiast przy mocnym naciskaniu hamulca - brak abs na przednim prawym kole aż pali się guma. Pomóżcie....
  • #2 17488510
    pepe150
    Poziom 36  
    Jak masz Diagboxa, to włącz kontrolę parametrów i czy komputer widzi jak koła się kręcą.
  • #3 17488816
    netwoj
    Tak komputer widzi że koła się kręcą - błędu ABS nie ma - ale jak wdepnę na hamulec to najpierw pali mi gumę prawe koło przód a potem czuję dopiero pod pedałem drgania czyli działanie ABS. Jest jakby spóźniony w działaniu. Może to powód złego odpowietrzenia ?
  • #4 17489026
    pepe150
    Poziom 36  
    Ale koła kręcą się z jednakową prędkością?
    To może być kwestia jeszcze odpowietrzenia.
  • #5 17489134
    netwoj
    Tak koła kręcą się z jednakową prędkością - a ja powracam bardziej do tego odpowietrzania przez diagboxa tzn.głośny terkot pompy abs przy odpowietrzaniu prawej strony hamulców. Po lewej stronie cisza - myślę o przełożeniu pompy abs na inną .
