Volvo v40 - Klimatyzacja działa na wysokich obrotach
dmarcol93 10 Paź 2018 15:02 1857 5
  • #1 17488734
    dmarcol93
    Poziom 6  
    hej,
    mam problem z diagnozą układu klimatyzacji.
    Klimatyzacja jest dobrze nabita, sprawdzono dwukrotnie szczelność układu i jest wszystko w jak najlepszym porządku.
    A tutaj niespodzianka i klimatyzacja nie chłodzi, natomiast podczas postoju, kiedy chwilowo wcisnę pedał gazu na obroty 3000 obr/min to zaczyna naprawdę dobrze chłodzić.
    Według testera diagnostycznego wyglądają parametry w ten sposób:
    Temperatura parownika:
    - wolne obroty ~18°C, obroty powyżej 3000 rpm ~4°C
    Ciśnienie klimatyzatora:
    -wolne obroty ~1320kPa, obroty powyżej 3000 rpm ~rośnie i rośnie około 1700kPa
    Na dodatek powiem, że spod deski rozdzielczej słychać dosłownie "syczenie".
    Proszę o pomoc w diagnozie, co zrobić/ sprawdzić aby problem rozwiązać.
  • #2 17489131
    Staszek49
    Podczas wysokich obrotów silnika i włączonej klimie sprawdź, czy przypadkiem nie jest rozszczelniona instalacja wewnątrz auta.
    Sprawdź również stan sprzęgła w sprężarce klimy oraz w jakiej kondycji jest akumulator i "wydajność" alternatora.
  • #3 17490954
    dmarcol93
    Poziom 6  
    Wszystko jest w normie. Jakieś inne podpowiedzi?
  • #5 17491048
    dmarcol93
    Poziom 6  
    Osuszacz jest nowy. W jaki sposób sprawdzić zawór rozprężny?
