VW Polo 9N 1,9TDI: Niskie napięcie na kablu ogrzewania tylnej szyby
wasill20 10 Paź 2018 20:48 1215 3
  • #1 17489391
    wasill20
    Brak ogrzewania tylnej szyby, który wynika z braku prądu.
    Na bezpieczniku od ogrzewania nr 47 zasilanie jest 12V.
    Do wtyczki dochodzi 3,5V, na biało czerwonym kabelku. Jest to pin nr 3. Czy tu nie powinno być 12V?
    Z tego co się dogrzebałem to ten biało czerwony kabelek wychodzi z modułu komfortu i podłączony jest do gniazda XS1.
    Jak się dalej do tego zabrać, gdzie może być przyczyna?
    Czy nie jest przypadkiem padnięty moduł komfortu?
  • #3 17489907
    Zbyszek K.
    Oj tam, odłącz tę wtyczkę od komfortu czy bordnetz.
    1. Podaj przez żarówkę jakaś 21 wat prąd z aku to będziesz wiedział ze szyba zamyka obwód.
    2. ewentualnie sprawdz rezystancję w stronę szyby i ponów próbę z bezpiecznikiem 20 amper przez kabel minimum 3 mm2. Bbędzie się lekko grzał, a jak lupnie bezpiecznik to będziesz wiedział ze zwarcie na przelotce. Mozna sie przyjżeć przelotce poprzez poruszanie kablami przez gumę czy nie popękały kable i nie uwala pk w głównym module bo się moze zdarzyć.ale jak masz słabe napiecie z modułu to raczej do otwarcia jest on bo już się chyba stało.
  • #4 17490052
    wasill20
    Nie jestem biegły w tych tematach więc żebym to jeszcze dobrze zrozumiał.
    1. Odpinam wtyczkę od modułu i do tego biało-czerwonego przewodu, gdzie jest 3,5v podpinam przez żarówkę kabel bezpośrednio z akumulatora i sprawdzam, czy jest przy szybie 12V.
    2. Tak samo jak powyżej tylko zamiast żarówki bezpiecznik 20A i grubszy kabelek?
    O której przelotce piszesz?
    Co to znaczy uwala pk w głównym module? Da się to naprawić?
    Przewód, który jest przy szybie idzie bezpośrednio do modułu czy do wtyczki bo jakoś nie mogłem tego połapać i pomierzyć rezystancja?
