Jak zapobiec cięciu się łożysk LM12UU w drukarce 3D na osi Z?
Majsterkowicz22 13 Paź 2018 09:06 726 12
  • #1 17493528
    Majsterkowicz22
    jak w tytule mam problem z łożyskami liniowymi LM12UU(kulkowe), ale zacznę po kolej, niedawno zbudowałem swoją pierwszą drukarkę 3D i nie miałem jakiś większych problemów, a prawie jedynym są te łożyska na osi Z które utrzymują stół (całkiem spory 30x30 3kg) otóż gdy stół zjeżdża w dół to łożyska się lekko tną(przy małych prędkościach) i ten luz co jest na śrubie Tr8x8 (całkiem spory) psuje mi wydruki (bo jak opuści się np: o 2mm to stoi w miejscu a potem o te drugie 2 mm to zjeżdża 4mm przez ten luz) próbowałem już go wyeliminować czyli nabijałem ponownie łożyska lecz to dużo nie pomogło, likwidowałem luz sprężynami i dodatkowymi nakrętkami lecz nadal gdzie ma się ściąć to się tnie, (a jeszcze dodam że mam dwie tulejki i w każdej znajdują się po dwa łożyska) czy inne łożyska (z polimetru bądź jakieś bez kulek(lub jakieś polecane przetestowane kulkowe) pomogą w tej sytuacji ? mi już się pomysły kończą, z góry dziękuje za odpowiedź,
    a i jeszcze pytanie czy te z polimetru będą się ścierać ?
  • #3 17493617
    Majsterkowicz22
    sprężyny były mocno naciągnięte, nakrętki górne były zablokowane, pręty są prosto ponieważ jak je wyjmę i testuje łożyska to idą bardzo gładko tylko w niektórych momentach lekko się tną, tak jakby kuleczki były kwadratowe,
  • #4 17493629
    Majsterkowicz22
    a łożyska są z alledrogo, po 4zł za sztukę czyli najtańsze jakie były, wiec jakość może być powodem tego problemu, tylko w takim bądź razie jakie kupić łożyska, bo pojedynczo też się trochę tną, i jeżeli się pręt obróci w prawo (albo lewo teraz nie pamiętam) to ciężko idzie, a jeżeli w przeciwną to normalnie,
  • #5 17493706
    ArtXs
    Możliwe że próbujesz osadzać te łożysk w zbyt ciasnych tulejach (zbyt mocno ściskasz bieżnie). Nie wyglądają na fabryczne. Jeżeli tuleje były spawane wewnętrzna powierzchnia się odkształciła. Przy prawidłowym montażu nie ma prawa być jakiegokolwiek tarcia. Napisz coś więcej o sposobie montażu i wykonaniu tulei.
  • #6 17493755
    Majsterkowicz22
    więc tak, tuleje były wytoczone, następnie przyspawane i przewiercone, łożyska bardzo lekko wchodzą, da się je wycisnąć ręką więc powinno być wszystko dobrze, jak pisałem wyżej obawiam się jakości łożysk bo kupiłem najtańsze jakie były, lecz nie wiem czy może to być powodem tego, i teraz zauważyłem że zaczynają się te problemy gdy dociskana jest ścianka łożyska przez pręt gdy stół jest w poziomie,
  • #7 17493788
    ArtXs
    Stół jest dość ciężki jak na wałek 12mm, jednak bardziej stawiam na brak symetrii montażu. Sprawdzałeś czy masz takie same odległości pomiędzy prowadnicami na całej długości, oraz czy łożyska i tuleje są symetryczne i w „linii”. Jak mocujesz prowadnice?
  • #8 17493797
    Majsterkowicz22
    odległość się trochę różni dokładnie o 2mm ale na tych łożyskach są luzy więc to nie powinno być to, symetria jest
  • #9 17493823
    ArtXs
    Przy 2mm różnicy w rozstawie wałków musiałbyś mieć tulejki o 2mm większe niż łożyska. Musisz niestety poprawić ustawienie prowadnic, lub zapewnić kompensację po jednej stronie wózka.
  • #10 17493842
    Majsterkowicz22
    uwaga poprawka z mojej strony, wyjąłem prowadnice i sprawdziłem czy wałki będą się przesuwać na boki gdy będę poruszał góra dół, wałki są sztywno w miejscu więc symetria i odległość jest idealna, i przesuwały się bez problemu do momentu gdy złapałem w tym miejscu gdzie są śruby trapezowe(nakrętki) i wtedy zaczęły się problemy z tym zacinaniem się, więc tu może być problem z tymi łożyskami, a dokładniej z tymi kulkami gdy na nie jest kierowany nacisk od stołu,
  • #11 17493931
    ArtXs
    Ewidentnie masz problemy z odpowiednim ustawieniem elementów, wałków, łożysk lub śruby.
    Czy zamontowany stół ale bez śruby przesuwa się lekko w całym zakresie ruchu?
    Jeśli tak to masz problem z ustawieniem śruby. Jeśli nie to trzeba zacząć od ustawienia wałków i/lub łożysk. Oba wałki i śruba muszą być równoległe.
    Czy śruba jest obustronnie mocowana?
    Miałem podobny problem u siebie. Różnica wysokości pomiędzy końcami śruby a prowadnicami wynosiła 0.2 mm. Powodowało to blokowanie się mniej więcej w połowie długości osi. Musiałem zlecić ponowne frezowanie obu płaszczyzn.
  • #12 17495401
    Majsterkowicz22
    śruba jest tylko mocowana do silników i stołu czyli jednostronnie
    Madrik
    Moderator Robotyka
    A nie jest.
    Kto WIERCI otwory pod gniazda łożysk?
    Tuleje należało wytoczyć z odpowiednią tolerancją i dokładnością, także od środka.
    Pasowanie łożysk jest bardzo ważne. Normalnie, gniazda łożysk się szlifuje pod wymiar. Absolutnie nie powinny dać się "wcisnąć ręką" do tulejowanego gniazda. Rozumiem, że nie każdy ma w warsztacie szlifierkę do tulei, ale wiertarka to jedno z najmniej dokładnych urządzeń do takiej pracy. Nawet stołowa. Już lepiej było to dać na frezarkę i zrobić to frezem i poprawić rozwiertakiem.
    Jeżeli mają taki luz, że wchodzą ręką, to i nie pracują prawidłowo.
    To samo tyczy się montażu wewnętrznego wałka w łożysku. Jego powierzchnia powinna być odpowiednio spasowana. Są tabele łożysk i wymiarów ich gniazd i wałków jakie w nie wchodzą. Zwykle jest to tolerancja dodatnia. Oznacza to, że wałek i gniazdo są ciaśniejsze niż wymiary łożyska. Tolerancja jest mała - rzędu 1/100 mm, ale jest. A do wciskania łożysk stosuje się odpowiednie narzędzia.
    Po drugie, jeżeli wykonujesz takie tuleje z myślą o ich przyspawaniu, to ich ścianka musi być odpowiednio masywna i gruba, by uchronić materiał przez przegrzaniem i odkształceniem. Tu ewidentnie jest za cienka i to też może być problem.
    Jeżeli chcesz mieć dokładność, to kup łożyska renomowanego producenta. Po drugie, nie kupuj byle jakich, tylko zwróć uwagę na klasę luzów wewnętrznych.
    Te typowe, których oznaczenia nie zawierają klasy luzu, nie nadają się do precyzyjnych zastosowań. Szukaj łożysk z luzem C2 lub C1.
    Będą droższe.
    I zwróć uwagę na luzy na śrubie napędowej. Też może to być wina, jeżeli jest źle spasowana.
