volvo fh 16 520 2001r - zamarzają hamulce
fh16 520 14 Paź 2018 14:03 345 8
  • #1 14 Paź 2018 14:03
    fh16 520
    Poziom 3  
    witam mam problem z moim volvo fh 16 zamarzają mi hamulce nawet przy niskim mrozie jest tak już z 3 lata wymiana osuszacza oraz podstawy nie pomaga dolewam nawet płyn z wabco żeby nie zamarzało ale nie pomaga co robić ?
    0 8
    #2 14 Paź 2018 14:38
    MACIEK_M
    co robić ?
    Osuszyć układ hamulcowy. :D
    Uszczelnić układ pneumatyczny Volvo i przyczepy - jeśli ma przyczepę.
    Przy dużych wyciekach powietrza osuszacz nie ma kiedy się zregenerować i mimo, że jest sprawny nie osusza powietrza.
    Gdzie dolewasz ten płyn Wabco?. Do której butli?
    0
  • #3 14 Paź 2018 16:25
    fh16 520
    Poziom 3  
    w sklepie mówił mechanik że obojętnie do której butli aby wlać w układ . wszystko uszczelnione , czyszczone też były wszystkie zawory i przewody i w volvo i w przyczepie nie ucieka nigdzie powietrze a i tak zbiera się woda
    0
  • #4 14 Paź 2018 16:56
    piotr budzowski
    Wyczyść rurkę powietrza od kompresora do osuszacza.
    0
  • #5 14 Paź 2018 17:56
    MACIEK_M
    Osuszacz masz z jednym filtrem, czy z dwoma?
    Płyn musisz wlać do każdej butli.
    0
  • #6 14 Paź 2018 21:04
    fh16 520
    Poziom 3  
    z jednym filtrem zaczeło się to po wyciąganiu skrzyni gdy jechała do remontu i od tamtej pory przez 3 lata zamarza wszędzie jest pełno wody. Wszystko osuszyliśmy wyczyściliśmy a dalej zbiera się woda a zbliża się zima i znowu będzie to samo
    0
  • #7 14 Paź 2018 21:24
    MACIEK_M
    Czy słychać jak osuszacz zbija, po napełnieniu układu. Możesz zdjąć tłumik z osuszacza, będzie lepiej słychać.
    Czy połączenie z butlą regeneracyjną jest prawidłowe?
    Auto jest na poduszkach czy na resorach?
    0
  • #8 14 Paź 2018 22:00
    fh16 520
    Poziom 3  
    na resorach słychać jak spuszcza ale nie tak jak w innych że psiknie raz a konkretnie tylko psiuka kilka razy tak byle jak
    0
  • #9 15 Paź 2018 06:55
    piotr budzowski
    Znalazłeś przyczynę wody w układzie słabe spuszczanie powietrza ,czy przy osuszaczu jest mała bańka powietrza?
    0
