VW Caddy 2013r Seat Ibiza 2016 - Test zegarów po przekręceniu stacyjki
xawier 14 Paź 2018 18:11 2868 10
  • #2 17496442
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    I raczej nic nie zrobisz bo w tych autach raczej nie ma tej opcji.
  • #3 17496501
    xawier
    Poziom 29  
    Tak oglądam i patrzę, i w Passacie B5 FL można - tylko inną metodą - przeprogramowania (pamięci eprom)
    https://www.youtube.com/watch?v=gA7ua5Fg8Y4
    Miałem takiego kiedyś - myślę, że w nowych tym bardziej można.
    Gdyby ktoś to ogarniał proszę o kontakt i sugestie
  • #4 17496645
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Musiałbyś zgrać wsad z eepromu, zmodyfikować go i wgrać z powrotem. Tylko trzebaby kogoś kto go zmodyfikuje,albo samemu szukać i próbować, no i rozbieranie licznika. Ale niech się ktoś mądrzejszy jeszcze wypowie.
  • #5 17498936
    damdam
    w 2013 i 2016 to tam żadnego EEPROMu nie zgywaj lepiej ;) jak w adaptacjach nie znajdziesz "inscenizacji" czy też "needle sweep", to się nie da i już.
    jacek074
    Poziom 29  
    Ibiza 2016, tzn. po lifcie ? Można to zrobić jak na filmie. Zestaw wskaźników (17), kodowanie, wchodzisz w bajt nr. 1(pierwszy jest nr.0), zmieniasz bit 0(pierwszy od prawej) z 0 na 1.
  • #7 17499900
    xawier
    Poziom 29  
    Tu akurat jestem w VW Caddy 2013r. i nie wiem jak dalej to wpisać
    W czwartek podłączę się do Ibizy 2016r. (rok modelowy 2017 - ma ledy do jazdy dziennej, ekran dotykowy, kontrolę powietrza w ogumieniu więc chyba jest po lifcie ale nie ta najnowsza to ta przed ostatnia)i sprawdzę, ale jak wyskoczy mi to samo to nie wiem co dalej wpisać i zaznaczyć.
    Oba sprawdzę w czwartek po trasie. Zrobię foty i załączę tu.
  • #8 17503572
    xawier
    Poziom 29  
    Dziś sprawdziłem w VW Caddy i po kodowaniu zapala się kontrolka okładzin hamulców, więc w tym przypadku chyba ne da rady. Ciekawe jak w Ibizie
  • #9 17506880
    xawier
    Poziom 29  
    W Seacie Ibiza 2016r. udało się - działa. Jak by ktoś przerabiał to w VW Caddy 2013r. i wiedział jak to zrobić za pomocą kodowania to będę wdzięczny.
  • #10 19014431
    xawier
    Poziom 29  
    Wrócił temat. Jest teraz więcej czasu i chcę to co udało mi się zrobić w Ibizie mieć w VW Caddy 1.6 TDI 2013.
    Załączam link. https://www.youtube.com/watch?v=x29mbzQPcl8
    Mam aktualny VCP z aktualizacją do 2021r. i nie wiem jak to zrobić w VW Caddy.
    Powyższa instrukcja uruchomiła to w Seacie, natomiast musi być inny adres kodowania lub adaptacji dla VW.
    Czy ktoś to przerabiał i się udało?
  • #11 19028391
    xawier
    Poziom 29  
    OK. Temat wyczerpany. Zrobiłem. Działa wszystko OK. Przy okazji też uruchomiłem zamykanie zamka po przekroczeniu 15 km/h.
    Trzeba było wejść w dopasowanie - odpowiednik adaptacji, bo w kodowaniu się nie udawało.
