[Rozwiązano] Citroen Xsara II - Czy demontaż com2000 wymaga ponownej kalibracji czujnika kąta?
Arek2397 14 Paź 2018 18:38 792 2
  • #1 17496247
    Arek2397
    Poziom 5  
    Mam pytanie czy jak odłączę akumulator potem zdejmę kierownicę wraz z com2000 to będę musiał programować czujnik kąta skrętu?
    Ostatnio tam zaglądałem by zamontować sterowanie do radia nieudolnie pociągnąłem kierownicę i wyrwałem zwijak od poduszek do tego czujnik skrętu przestawił się, po sklejeniu potem złożeniu kierunkowskazy nie odbijają tak jak wtedy, po tym incydencie musiałem zaadoptować czujnik kąta bo go przestawiłem jak montowałem. Czyli jak zdejmę com2000 to znowu muszę zaadoptować czy wtedy gdy przekręcę go poza skalą skrętu czy może jak przesunę go o 90 stopni?
    w skrócie kiedy będę musiał od nowa zaadoptować czujnik od nowa?
    z góry dziękuję
    zi.ko
    Jeśli tylko odkręcisz przełącznik zespolony (Com) i nie będziesz do niego zaglądał to czujnik skrętu się nie rozkalibruje. Postaraj się też przed odkręceniem kierownicy ustawić koła na wprost i zaznacz np. pisakiem ślad żeby zamontować kierownicę w takim samym położeniu.
  • #3 17497239
    Arek2397
    Poziom 5  
    no to lipa z poprawieniem kierunkowskazów :/
    Dzięki kolego :D
