Seicento 900 LPG - ciągłe palenie bezpiecznika 20 MAXI, co robić?
adamkof 15 Paź 2018 08:05 747 2
  • #1 17497122
    adamkof
    Poziom 8  
    witam mam problem z seicento 900 lpg pali bezpiecznik 20 maxi dodam ze rok temu mialem ten szm problem po sprawdzeniu paru rzeczy jak pompka z jej wymiana cewkami kablami swiecami problem nie rozwiazany czyszczenie masy pomoglo teraz zabieg powtorzylem bez efektu czy ktos ma jakis pomysl auto u elektryka jest lecz widze ze dla niego czary mary i moj pierwszy raz za podpowiedzi dziekuje
  • #2 17497204
    leonov
    To jest jego wartość, czy numer w skrzynce ? od czego on jest ?
  • #3 17498476
    sandamiano
    Poziom 30  
    Bezpiecznik 20A EFI ? Od systemu wtryskowo -zapłonowego . Masz LPG i może gdzieś dotyka jakaś wiązka do masy? np odcięcie obwodu elektrycznego wtryskiwacza paliwa - na pewno zaizolowane ale kto tam wie czy od ciepła izolacja nie puściła itp . Podmień przekaźniki w komorze silnika na te z kabiny ale kolorami - czerwony na czerwony i czarny na czarny , pompa paliwa? Masz LPG i często tankujesz benzynę ? Pompa nie lubi pracy z małą ilością paliwa w baku - zaciera się przez co wzrasta pobór prądu ale 20 A to duży bezpiecznik
