Jak sprawdzić biegunowość kabli głośnikowych - miernik niewiarygodny?
pumpernikieltaty 15 Paź 2018 09:58 1302 6
  • #1 17497291
    pumpernikieltaty
    Poziom 7  
    Witam wszystkich,
    w moim aucie mam wypuszczone przez poprzedniego właściciela kable do głośników ale wszystkie są jednakowego koloru i nie wiem który to + i - a nie będę ich podłączać pod głośnik tylko pod wzmacniacz więc muszę znać ich biegunowość. Jak to sprawdzić? Podłączałem miernik ustawiony na pomiar napięcia prądu zmiennego i tu jak raz przyłożę to albo wartość na mierniku wyświetla się na minusie albo normalnie ale nie jestem pewny czy to wiarygodna metoda.
  • #2 17497309
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Nie chodzi o to, który to + a który -, tylko o to, żeby wszystkie głośniki były podłączone tak samo.
    Muszą pracować w tzw. fazie, jeśli któryś będzie podłączony odwrotnie (w przeciw fazie) zaniknie dół pasma (nie będzie basu).
    Najprościej podłączać od strony wzmacniacza bateryjkę i obserwować kierunek wychylenia się membrany głośnika.
    Tym sposobem ustalisz polaryzację (wszystkie muszą wychylać się w tę samą stronę).
    Potem pozostaje oznaczyć po jednej żyle każdego kabla i podłączyć do wzmacniacza wszystkie tak samo + i -.
  • #4 17497328
    pumpernikieltaty
    Poziom 7  
    Znaczy się wychodzą spod tapicerki 2 kable głośnikowe lewy i prawy i to ich polaryzacji nie znam (prawdopodobnie wychodzą bezpośrednio z radia lub wzmacniacza fabrycznego który jest gdzieś nie wiadomo gdzie schowany). Mają być podłączone do wzmacniacza pod złącza hi-input którego polaryzację znam i ten wzmacniacz ma być podłączony do głośnika basowego którego polaryzację też znam. Bo nie wiem co da mi podłączenie baterii pod wzmacniacz w tym przypadku.
  • #5 17497335
    Justyniunia
    Poziom 36  
    A, czyli w drugą stronę (sorki, nie doczytałam).
    To też możesz sprawdzić baterią.
    Masz miernik, to ustaw go na DCV, miernik z jednej strony kabla, bateria z drugiej. Jeśli miernik wyświetli np 1,5V, to plus baterii jest na przewodzie czerwonym miernika, jak wyświetli - 1,5V, to plus jest na czarnym przewodzie miernika.
    Podłączając baterię odłącz kable od radia i wszystkiego innego.
    Albo przywrzyj jedną żyłę do masy, a na drugim końcu miernik na ciągłość obwodu i sprawdzasz między masą, a żyłą (oczywiście same kable, odłączone od wszystkiego).
    Metod jest wiele.
  • #6 17497363
    pumpernikieltaty
    Poziom 7  
    Nie mam za bardzo opcji dostępu po drugiego końca. Ale jak radio włączę to na tych przewodach jest normalnie napięcie i zmniejsza lub zwiększa się w rytm basu
  • #7 17497370
    viayner
    jest sposob na okreslenie czy glosniki sa w fazie czy nie, potrzebujesz sygnal testowy "tzw. stereo w fazie i przeciwfazie" podlaczasz glosniki i odtwarzasz ten sygnal siedzac po srodku miedzy glosnikami, powinienes uslyszec jedno zrodlo sygnalu po srodku oraz dwa zrodla umieszczone po lewej i prawej stronie. Jak jest odwrotnie to masz glosniki podlaczone odwrotnie - zmien podlaczenie jednego i powtorz test.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1147591.html
