Jak prawidłowo naciągnąć pasek rozrządu w VW TDI AVF 2004?
rafall17174 15 Paź 2018 15:40 2883 6
  • #1 17497887
    rafall17174
    Witam, mam pewną zagwozdkę związaną z rozrządem w moim passku.
    Silnik tdi avf 2004 rok z rozrządem na zwykłym napinaczu.
    Aktualny przebieg 492 000km, 500 km temu wymieniłem własnoręcznie rozrząd.
    Kupiłem zestaw firmy Dayco kierując się dobrymi opiniami i ceną.
    Ku mojemu zdziwieniu po rozpakowaniu nie było nowej szpilki tegoż napinacza (pasek made in china), więc poskładałem na starych szpilkach.
    Ustawiłem, poskręcałem, odpaliłem.
    Rozrząd zaczął hałasować, strzałka napinacza powędrowała w prawo. Sugerując się opiniami z neta nieco popuściłem pasek.
    2x sprawdzałem położenie strzałki po zgaszeniu rozgrzanego silnika- była blisko prawej granicy tego wycięcia.
    Dzisiaj sprawdziłem napięcie paska na zimnym silniku i strzałka była ok. 3 mm przed minimum. Nieco się przestraszyłem.
    Jest to prawda że pasek rozrządu po nagrzaniu kurczy się a gdy się schłodzi to rozluźnia? Nakrętka się nie popuściła bo zrobiłem znaki.
    Będę wdzięczny za obiektywne odpowiedzi oparte na doświadczeniu z tymi rozrządami.
  • #2 17497917
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Tak to się guma zachowuje, a porządny pasek nie powinien.
  • #3 17498020
    rafall17174
    Czyli twoim zdaniem kupiłem bubel?
    Dodam że pasek nieco drży i dalej wydaje dźwięki podczas pracy.
    Może musi się jeszcze "dotrzeć"?
    Chętnie wysłucham opinii innych.
  • #4 17498806
    Staszek49
    Kolego wywal ten pasek, bo koszt "dobrego" jest o wiele mniejszy od remontu silnika. "Badziewny" pasek rozrządu w każdej chwili może przeskoczyć o kilka ząbków, bądź zerwać się a wówczas znaczny koszt naprawy silnika.
  • #5 17498950
    andexp
    Przy takim przebiegu hałas może pochodzić z powodu wytartego dolnego koła zębatego. Nowy pasek nieprawidłowo się układa generując hałas oraz drgania. W takiej sytuacji grozi to pęknięciem paska lub zerwaniem zębów.
    Położenie znacznika napinacza zmienia się wraz z osiągnięciem przez silnik temperatury roboczej, wydaje się, że pasek się "naciąga". Nie należy się tym martwić. Zresztą w instrukcjach wymian pasków często jest adnotacja, że wymiany dokonujemy na zimnym silniku.
    Po drugie położenie napinacza sprawdza się kiedy wał korbowy jest w GMP.
  • #6 17499014
    rafall17174
    Dziękuję za odp.
    Mi się wydaje że hałas pochodzi raczej od pompy wody, jeśli przytrzymam pasek palcem na ok. 1 sek to hałas ustaje.
    Jutro spróbuję wrzucić zdjęcia jak się znacznik ustawia.
    Jak prawidłowo naciągnąć pasek rozrządu w VW TDI AVF 2004? [img-1] Jak prawidłowo naciągnąć pasek rozrządu w VW TDI AVF 2004?
    Pierwsze zdjęcie ukazuje ustawienie paska po odpaleniu zimnego silnika. Jeszcze dołączę zdjęcie po całkowitym wystudzeniu.
    Drugie zdjęcie to już silnik całkowicie dogrzany i pasek jest sztywny.
  • #7 20562584
    rafall17174
    Pozwolę sobie zaktualizować własny temat, rozrząd ma najechane 65 000 km, pasek przez pierwsze 3 000 km się układał i przestał wydawać dźwięki. Gdybym miał jeszcze raz wymieniać chętnie wezmę ten sam zestaw o ile będzie dostępny.
