[Rozwiązano] [VW Passat B6] - Bordnetz 3C8 - zmiana parametrów oświetlenia na dzienne LED
radekrp90 16 Paź 2018 13:15 3027 8
  • #1 17499628
    radekrp90
    Mam pytanie do Was drodzy forumowicze, bo być może znacie rozwiązanie mojego "problemu".
    Doposażyłem auto w zewnętrzne światła dzienne na LED. Aktualnie są podłączone klasycznie tj. zasilanie po stacyjce, gaszenie po pozycyjnych.
    Chciałbym jednak podłączyć je do Bordnetz (m.in ściemnianie gdy są uruchomione kierunkowskazy) tak aby była możliwość ich sterowania przez sterownik, a w razie jakiejkolwiek awarii miał komunikat na "desce".
    Obecne LED mają jeden zbiorczy regulator (ograniczenie prądu na 0.25A na lampę) ale to da się obejść choćby przez LM317 (przynajmniej tak mi się wydaje).
    Problemem jest jednak diagnostyka oświetlenia w samym sterowniku auta. Ustaliłem już wszelkie kodowania (m.in. uruchomienie wyjść na światła drogowe jako DRL gdyż w aucie są światła ksenonowe), moduł uruchamia światła dzienne itp ale niestety nie wiem co zrobić aby pozbyć się błędu spalonej żarówki.
    Po podłączeniu żarówki 21W wszystko jest ok (wartość oryginalnej żarówki świateł dziennych w Passacie CC) ale niestety LED ma tylko około 3-4W. Nie chcę dodatkowego rezystora (czyt. grzejnika). Czytalem również o wymianie rezystora wewnątrz Bordnetz ale nie jest tam dokładnie wytłumaczone z czego wynikają wartości rezystora i jak dostosować jego wartość do własnych zastosowań. Czy to pomiar jak bocznikiem, bo raczej po rezystorze SMD nie jest podawany pełny prąd kilku Amperów.
    Jeśli ktoś posiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat proszę o pomoc, schematy. Może da się to jakoś przeprogramować edytując wsad?
  • #2 17500988
    sk700
    Jeśli rezystor ma dużą obudowę i wartość ułamka ohma to czemu niby nie?
    Musiałbyś rozebrać sterownik i prześledzić ścieżki, nie chciałbym Cię zasmucać ale raczej nie znajdziesz tam komparatora porównującego napięcie z bocznika z referencyjnym a prędzej scalony kontroler żarówki z pomiarem prądu i sprzężeniem zwrotnym do procesora, takie są trendy w projektowaniu kluczowania zarówek od 20 lat. Niemniej nie badałem borda w takim passeratti pod tym kątem więc mogę się mylić.
  • #4 17501323
    radekrp90
    Wartość oryginalnego rezystora to 1kOhm. Przy LED 6W zmieniają na 9.1 kOhm. Do tego to rezystor SMD 0805 więc mocy oszałamiającej to nie ma.
    Mógłbyś podpowiedzieć gdzie można się do edukować w kwestii tego "kluczowania" - chyba, że chodzi Ci tylko o sterowanie PWM to tak, tak to tam działa. Analizowałem dokumentację producenta (czyt VAG) ale niestety za wielu szczegółów tam nie ma, a jedynie opisy diagnostyki a to nie o to mi chodzi. Oczywiście można podłączyć potencjometr i sprawdzać na żywym organizmie ale wolałbym zrozumieć sens działania tej diagnostyki spalonej żarówki zanim zacznę tam grzebać.
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    A niby do czego tam byś je podłączył?
    Do wyjścia świateł drogowych.
    W moim aucie sterownik jest taki sam jak w Passacie CC.
    W zależności od tego czy auto ma ksenony czy halogeny wykorzystywane są różne wyjścia do sterowania DRL oraz długimi:
    - gdy ksenon: długie przez wyjście przesłon soczewek, wyjście długich wolne lub wykorzystane przez DRL (21W),
    - gdy halogen: długie przez wyjście normalne, a DRL przez wyjście przesłon soczewek.
    Opcję tą zakodowałem, działała i Bordnetz sterował światłami (żarówka P21W). Po podłączeniu LED oczywiście błąd, podłączone LED szeregowo z żarówką - już było OK. Ale jaki sens dawać żarówkę wraz z energooszczędnym LED :)
    Jeśli nie znajdzie nikt wytłumaczenia lub sposobu programowego na edycję wsadu oczywiście wykonam to w sposób opisany na innym forum ale jak już wspominam, zanim coś zrobię wolę wiedzieć dlaczego :D
  • #5 17501345
    Nie że się czepiam ale jak nie rozróżniasz połaczenia równoległego i szeregowego a chcesz edytować wsad bordneca to na prawdę gimbaza pełną gębą.
    Nawet 1 minuty na to bym nie tracił bo szanse powodzenia dążą do zera podobnie jak i zyski z tym związane.
    sk700
    Dokumentacji samych modułów nigdzie nie znajdziesz. Jedynie pinouty, ale to co w środku to pilnie strzeżone tajemnice. Miałem na myśli to że bardzo często sterowanie żarówkami jest realizowane w postaci jednego układu scalonego, który jest podłączony jedynie do zasilania, masy i procesora a jego wyjście do wyjścia na żarówkę, bez elementów zewnętrznych. Ale z tego co piszesz to nie jest to taki przypadek a rezystor o którym piszesz jest częścią dzielnika napięcia, stąd wysoka rezystancja i mała moc. Jeśli masz instrukcje ze zmianą rezystora to z niej skorzytaj, programowo nie będziesz miał możliwości zmiany progu zadziałania kontroli żarówek a co najwyżej całkowite jej wyłączenie. Ale tak czy inaczej nie warte to zachodu, zmień te rezystory i zapomnij o temacie.
  • #7 17501433
    radekrp90
    Nie obrażaj mnie - mam już prawie 3 dychy na karku :]
    Ale faktycznie mój błąd - podłączenie oczywiście równoległe. Oczywiście nikt nie każe Ci tracić czasu ;)
    Czyli wychodzi na to, że nie ma takiej dokumentacji - dzięki w takim razie.
    Na zakończenie mam jeszcze pytanie, bo kompletnie nie mam w tym doświadczenia i nie jestem pewny czy to może zadziałać, a nie chcę tworzyć specjalnie nowego tematu.
    Jeśli zrobię ogranicznik prądu dla LED na układzie LM317 (wydaje się najprostszym rozwiązaniem dla moich celów) na załóżmy 0.25A (taki prąd płynie z obecnego oryginalnego sterownika świateł LED) to jeśli będzie on zasilany chwilowo przez PWM (czyt przyciemnianie świateł) to będzie on działał poprawnie, tj. przepuści ten sygnał PWM przez siebie czy takie sygnał doprowadzi do jakichś oscylacji w układzie lub innych zakłóceń?
    Jeśli to pytanie z kategorii "gimnazjalnych" to wybaczcie.
  • #9 17501520
    radekrp90
    Więc chyba wszystko co chciałem wiedzieć zostało wyjaśnione ;)
    Dziękuję za pomoc.
