Pad PS4 nie ładuje się
waski88pl 16 Paź 2018 16:05 106611 24
  • #1 17499904
    waski88pl
    Poziom 7  
    witam
    Mam problem z padem od ps4. Rozładował mi się i od tamtej pory nie działa po podłączeniu do ładowania przez kosole i też się nie ładuje i pod ladowarka od telefonu co moze byc przyczyna
  • #2 17499933
    Misiaell
    Z tego co napisałeś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest uszkodzenie gniazda w padzie. Jeśli możesz to go otwórz i podłącz bezpośrednio zasilanie 5v.
  • #3 17500339
    waski88pl
    Poziom 7  
    a jak mam bezposrednio to podlaczyc bo nie bardzo wiem
  • #4 17500352
    Misiaell
    Przy gnieździe usb powinny być widoczne ścieżki wychodzące od tego gniazda. Przede wszystkim aby do tego doszło musisz najpierw otworzyć pada. Według schematu USB dostępnego w internecie znajdź 5V (plus) i GND(minus). Jesli go otworzysz i wrzucisz do tego tematu zdjęcia to pomogę Ci z podłączeniem.
  • #6 17502927
    robin11
    Sprawdz zaznaczony bezpiecznik
  • #7 17502942
    waski88pl
    Poziom 7  
    Ten bezpiecznik to multimetrem zmierzyć jaka musi być wartość i jeszcze martwi mnie gniazdo od touch pada czy one nie jest czasami zmostkowane cyna
  • #8 17503363
    robin11
    Miernikiem powinien mieć przejście. Gniazdo jeśli dobrze widzę na foto od lewej pin 4,5 połączony cyną-- rozlutować.
    Sprawdzaj pada bez podłączonego touchpad, zdarzają się uszkodzenia i są na zwarciu.
  • #9 17503384
    waski88pl
    Poziom 7  
    ok udalo mi sie ozywic pada tylko w menu konsoli sam mi przeskakuje w lewo jak odlacze touchpad to jest ok a jak tylko go podlacze spowrotem to dalej to samo wymienilem tasme i dalej to samo
  • #10 17632449
    Zenek191
    Witajcie koledzy. Aby nie zakładać nowego (podobnego) tematu, napisze tutaj. Otoz, mój problem z padem polega na tym, iż po podłączeniu kablem - dziala, na wymienionej (naladowanej) baterii dziala, aż się nie rozładuje. Problem natomiast pojawia sie, gdy próbuję naladować. Żółta dioda pulsuje jak przy ladowaniu, ale gdy odłączę od ładowania od razu się wyłącza. Ktoś poratuje pomysłem jak temu zaradzić? Dziękuję i pozdrawiam
  • #11 17633201
    robin11
    Możliwe że układ ładowania do wymiany, zaznaczony na foto.
  • #12 17633473
    Zenek191
    Dzięki za odpowiedź. Istnieje jakaś prosta metoda, by to sprawdzić? Szczerze mówiąc miałem zamiar kupić taśmę i gniazdo USB na płytce hah liczyłem, że to naprawi problem :D Chcąc nie chcąc taśmę i tak będę musiał wymienić. Zdjęcie poniżej, a co do płytki jest nieco inna niż na Twoim zdjeciu.
  • #13 17634840
    robin11
    Wymień taśmę , możliwe że jest przyczyną. Na tej płytce układ ładowania chyba BD9200, jest po drugiej stronie.
  • #14 17643171
    Zenek191
    Niestety wymiana paska i płytki z gniazdem micro USB nie naprawiła problemu. Pad podlaczony do ładowarki od telefonu po uruchomieniu działa kilka (może 3) sekund. Po czym następuje odłączenie. Kolejnym krokiem, który podejmę to wymiana modułu ładowania, tak jak moj przedmówca radził.
    Pozdrawiam Jarosław
  • #15 17643244
    robin11
    Prawdopodobnie ładowarką do telefonu nie naładujesz. Do pc chyba potrzebne sterowniki.
  • #16 18229418
    Privian
    Rozladowalem pad do zera i teraz nie chce się ładować. Działa podłączony do ładowarki. Bateria do wymiany czy coś innego padło?
  • #17 18585025
    wojjtekk
    Witam. Czy wymiana modułu ładowania rozwiązała problem? Czy to jest tylko ten moduł ładowania? (https://konsolowo.pl/pl/jdm-050/2140-uklad-ladowania-charger-tc7736ftg-dualshock-ps4.html)
    Pad po uruchomieniu normalnie działa, lecz strasznie się grzeje jego płyta główna (Płytka ładowania odpięta). Gdy jest zimny jest ok, jak ciepły to miga dioda i wskaźnik pokazuje ładowanie (mimo,że nie jest podpięty pod USB)
  • #18 18642731
    Oszech
    Zna ktoś wartość tego bezpiecznika przy gnieździe ładowania ?
  • #19 18976357
    Bohun111
    Podpinam się pod pytanie kolegi powyżej
  • #20 19648229
    blackrafal
    Jaki to element ? o jakich wartościach?
  • #21 19689596
    dyerseve
    Poziom 8  
    Kondensator, wartość musisz znaleźć na schemacie o ile takie są dostępne
  • #22 19692945
    blackrafal
    Ok kondensator, ale jak wartość? Masz schemat?
  • #23 20769451
    Marciino
    Witam, niechcen zakładać nowego tematu ale mam problem z padem i może ktoś potrafi pomoc, mianowicie sytuacja wygląda tak że pad podczas grania wyłączył się bo bateria się rozładowała podłączyłem pod kabel zaczoł się ładowac i go włączyłem i po 10 min wyłączył się całkiem i już nie ładuje się, dioda nie mruga ani nic "trup". POMOCY
    Ps. Dokupiłem płytke z tymi samymi numerami z gniazdem micro do ładowania, ale wydaje mi się że brakuje podzespołów na nowej płytce a po podłączeniu bez zmian, żadnej reakcji, proszę o jakieś rady, uwagi
  • #24 20793550
    dyerseve
    Poziom 8  
    Może bateria już padła. Spróbuj podmienić z jakąś inną która działa, to będziesz wiedział czy bateria czy coś z elektroniką.
  • #25 21174763
    pawelek78
    Witam. Podpinam się pod ten post. Pad do PS4 nie ładuje się. Podczas wpinania ko pod konsolę zaświeca się na chwilę na pomarańczowo i gaśnie i tak za każdym razem. Baterię wymieniłem na nową i nic to nie dało. Ktoś może pomóc ?
