  • #1 1777260
    buri83
    Posiadama Honde Accord z 99r.Centralny dziala z pilota natomiast z kluczyka otwieraja sie tylko te drzwi ktore otwieram.Wiem natomiast ze u znajomego ktory posiada taki sam model i z tego samego roku ze dziala normalnie.W czym tkwi problem??
  • #2 1777935
    Pati
    Może ktoś jak podłanczał pilota - jeżeli jest to nioryginalny - odłączył sterowanie od drzwi!
  • #3 1778008
    buri83
    Rozebralem drzwi i sa dwie wtyczki jedna z 3 kablami a druga z dwoma.Ta wieksza jest odlaczona(podpinalem ja i dalej nic) i pod 2 z tych trzech kabli sa wpiete inne i ida do samochodu ale gdzie to nie wiem dokladnie.
  • #4 1778421
    Pati
    Pewnie do alarmu ja tez wypinałem jedne drzwi kiedyś w hondzie bo inaczej nie chciał o chodzić sterowanie centralnego bo styk jeden leżał cały czas i podanie impulsu na drugi nie wywoływało działania centralnego. Więc odpiolem jedne drzwi i chodziło, tak jest najprościej lub można kombinować na przekaźnikach i będzie wszystko chodzić ok.
  • #5 1778635
    jackol68
    Sterowanie jest bardzi podobne do BM-ki dwa przekazniki rozwiążą problem, żeby podać impuls na jeden kabel trzeba odłączyć drugi.
  • #6 1779056
    buri83
    A mozna tak po ludzku na chlopski rozum:))jak to zrobic aby dzialal zarowno z pilota jak i z kluczyka??Tak krok po kroku i tlumaczyc jak dla idioty:))Pozdrawiam.
  • #7 1779135
    Pati
    Jeden przekaźnik wystarczy mogą być też dwa można się wyluzować na kluczyk i to tobie radzę jeżeli się w tym nie czujesz póki działa jeszcze na piolota!
    Pozdrawiam@
