Wymiana osłon silnika i konserwacja akumulatora zimą w Mercedesie W245
stachumuszel 17 Paź 2018 19:28 1371 4
  • #1 17502174
    stachumuszel
    Witam!
    Mam dwa pytania do mądrzejszych ode mnie:
    1. Chcę wymienić osłony po silnikiem, są lekko popękane a w środkowej jest mała dziura. Przyglądam się zamiennikom, ale podobno spasowanie jest tragiczne. Co polecacie, jeśli zamiennik to jakiego producenta?
    2. Zimą praktycznie nie jeżdżę autkiem. Martwię się o akumulator. Czy można go odłączyć na czas zimy, czy po ponownym podłączeniu nie trzeba wprowadzać żadnych kodów itp? Czy może zostawić go w spokoju i tylko doładowywać np 1x miesiąc? Czy przy doładowaniu trzeba akumulator odłączyć od instalacji?
  • #2 17502585
    Marcin3ek
    Odpowiadając na pierwsze pytanie, miałem 2 sztuki w245 i masz rację, jeśli chodzi o tanie zamienniki wykonane z ABS-u to ie bez przyczyny są tanie, z tego co pamiętam na dole zderzaka wystają "języki" które muszą wejść w osłonę, jednak jeśli nie jeżdzisz dużo autem, to nie musisz kupować dużo droższego orginału, trochę opalarki i wszystkie będą pasować ;) Warto dodać że tanie zamienniki są bardziej kruche i na mrozie nie dużo trzeba żeby popękały.
  • #3 17512850
    stachumuszel
    Panowie, czy jest gdzieś strona z bazą danych części do Mercedesa? Interesuje mnie nazwa części z odpowiednikiem nr producenta np: osłona silnika - A1695201123?
    Wdzięczny będę za pomoc.
  • #5 17513538
    stachumuszel
    Romualdzie, bardzo Ci dziękuję. Tego szukałem ;-)
