AUDI A4 B5 - Nie odpala po wymianie licznika na nowy, adaptuje się prawidłowo.
sizorekk 17 Paź 2018 20:33 3081 11
  • #1 17502363
    sizorekk
    Witam, męczę się już któryś dzień i mam następujący problem. Po wymianie licznika z Jaeger 8D0920930P IMMO 2 na VDO 8D0920980K auto nie odpala na nowym liczniku chociaż adaptacja przebiega prawidłowo, kluczyki dopisują się bez problemu, po dopisaniu lampka od immo znika jednak auto dalej nie odpala. Sterownik silnika to: 8D0 907 558 DA, po próbie odpalenia w sterowniku silnika błąd 17978 Engine Start blocked by Immobilizer P1570. Próbowałem już na różne sposoby, adaptacja wykonywana przez blok 10 w vcds > 00, read, save. Póżniej login pinem do licznika, kanał 21 > 1 test save i nic z tego. W blokach pomiarowych w liczniku w grupie 22 same jedynki, grupa 23 > 1 0 1 6. W załączniku podsyłam bin z licznika.
    Proszę o jakieś wskazówki.
  • #2 17502420
    spinacz
    I wszystko jasne 1,8t, tam jest jakaś dziwna hybryda immo2 i immo3.
    Mimo dopisania licznika i kluczy auto nie odpali na innych zegarach, tak samo sterownik nie podda się emulatorowi i jedyną opcją jest immo off w ECU, przerabiałem to już nie raz.
  • #3 17502577
    JARO74
    Dopisz ecu do zegara i po problemie pin z licznika i z ecu
  • #4 17502687
    sizorekk
    @spinacz tak czułem, że się na tym skończy- trochę słabo, posłucham może ktoś na coś mądrego jeszcze podpowie.
    J@ARO74
    Posiadam oba piny, jednak brak w zegarach kanału 50 do adaptacji zarówno w vcds, vag-comie, polskim vagu.
    spinacz
    Pewna osoba z elektrody z naprawdę duża wiedzą w tym temacie próbowała mi pomóc ze wsadami i niestety tylko off w ECU.
  • #7 17502913
    JARO74
    Czy liczniki które montujesz są z tego samego rocznika czy montujesz nowszy możesz sprawdzić
  • #8 17505905
    sizorekk
    Adam7009 - co masz konkretnie na myśli, status Immobilizera za pomocą eeprom programmera?
    Jaro74 - Jeager jest na pewno z 2000r a na VDO nie mogę doszukać się daty.
    JARO74
    Masz na obudowie licznika wybity w takim kółku w środku rok a na zewnątrz strzałka pokazuje miesiac
  • #10 17533873
    sizorekk
    Ok- wybite 00 więc 2000r i miesiąc maj. Z tego co udało mi się doszukać to problem może leżeć w ustawieniach statusu immobilizera. Licznik Jaeger w blokach pomiarowych w kanale 23 w komórce nr 4 nie wyświetla żadnej informacji- po prostu puste miejsce. Natomiast licznik VDO wyświetla nr 6 co oznacza:
    4 = New or replacement part cluster, not matched/ adapted
    5 = Customer service locked; adaptation data programmed
    6 = Immobilizer adapted, normal operating condition
    7 = Key adaptation in progress via scan-tool
    Podobno trzeba zmienić to ustawienie na nr 4- staram się to zrobić Eeprom Programmerem jednak wyskakuje błąd protokołu KW2000- próbowałem kilkunastokrotnie i nic. Czym można się za to jeszcze zabrać albo może ktoś wie które komórki we wsadzie trzeba zmienić żeby to edytować?
  • #12 21269598
    barti_1994
    sizorekk udało się zaadaptować nowe zegary?
