To jedyna instrukcja jaka mam
TIGER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Włączenie alarmu: Naciśnij krótko duży przycisk w pilocie- alarm sygnalizuje to czterema błyskami świateł i dwoma krótkimi sygnałami syreny oraz zaświeceniem diody LED światłem ciągłym. Po 15 sek. dioda LED zacznie świecić światłem pulsującym, co oznacza uzbrojenie alarmu. Natomiast użycie małego przycisku spowoduje ciche załączenie alarmu ( bez sygnału syreny ). UWAGA!!! Jeśli w czasie włączania alarmu zostaną wykryte np: otwarte drzwi, niedomknięta klapa silnika, to alarm zasygnalizuje to krótkim sygnałem syreny. Wyłączenie alarmu: naciśnij krótko duży przycisk w pilocie- alarm zasygnalizuje to jednym długim błyskiem świateł i jednym krótkim sygnałem syreny oraz zgaśnięciem diody LED. Natomiast użycie małego przycisku spowoduje ciche wyłączenie alarmu ( bez sygnału syreny ). Włączenie alarmu z wyłącznikiem dodatkowych modułów (np. bez ultradźwięków gdy zostawimy dziecko, psa ) oraz wejścia prealarmu: Naciśnij na około 2 sek. duży przycisk w pilocie aż alarm zasygnalizuje to dwoma błyskami świateł i dwoma krótkimi sygnałami syreny-dioda LED zaświeci się światłem ciągłym. UWAGA !!! Jeżeli w czasie włączania alarmu zostaną wykryte np. otwarte drzwi, niedomknięta klapa silnika, to alarm zasygnalizuje to krótkim sygnałem syreny.. Wyłączenie syreny podczas alarmowania: Naciśnij przycisk w pilocie- alarm włączy syrenę i przejdzie do stanu czuwania. Aby wyłączyć alarm należy powtórnie krótko nacisnąć przycisk w pilocie. Funkcje PANIC- antynapadowa ( w razie zagrożenia ): Jeżeli alarm jest włączony możliwe jest wprowadzenie systemu w stan alarmowania. W tym celu naciśnij duży przycisk w pilocie aż do momentu włączenia się syreny. Aby wyłączyć syrenę należy powtórnie krótko nacisnąć przycisk w pilocie. Funkcje prealarmu: jeżeli w czasie czuwania alarmu zadziała czujnik podłączony do wejścia prealarmu, to alarm zasygnalizuje to syreną i kierunkowskazami tylko przez 2 sek.- trzecie kolejne zadziałanie czujnika w ciągu 10 sek. wywoła pełny cykl alarmowania- 30 sek. Jeżeli funkcja pasywna włączenia alarmu jest aktywna, to po 20 sek. od momentu zamknięcia drzwi alarm włączy się samoczynnie. W przypadku sterowania przez alarm centralnym zamkiem, drzwi nie zostaną zamknięte. Po 15 sek. alarm przejdzie ponownie w stan czuwania. Jeżeli po wyłączeniu alarmu przy użyciu pilota w czasie 15 sek. nie zostaną otwarte drzwi, alarm włączy się samoczynnie. W przypadku sterowania przez alarm centralnym zamkiem, drzwi zostaną zamknięte. Pamięć alarmu: alarm pamięta od którego czujnika zosta wzbudzony. Po włączeniu alarmu pilotem jest to sygnalizowane odpowiednią do rodzaju czujnika liczbą błysków diod LED. pamięć alarmu kasowana jest dopiero przez włączenie zapłonu ( dioda LED zgaśnie ).czujnik prealamu - 1 błysk , czujnik masowy - 2 błyski, stacyjka - 3 błyski, czujnik ultradźwiękowy- 4 błyski, czujnik spadku ciśnienia- 5 błysków, czujnik drzwiowy- 6 błysków. Procesorowa kontrola działania czujników: Po włączeniu alarmu pilotem dioda LED świeci światłem ciągłym. W tym czasie ( 15 sek.) można przeprowadzić test działania czujników- dioda LED gaśnie sygnalizując zadziałanie czujnika. Jeżeli w czasie testowania alarmu centrala wykryje niesprawny czujnik, wyłączy go. Ponowne włączenie czujnika nastąpi po wykryciu przez centralę jego sprawności. Naciśnij na 1 sek. mały przycisk w pilocie- na wyjściu II kanału pojawi się sygnał sterujący dodatkowym przekaźnikiem.
