Falownik Danfoss VLT3032 - pytanie - problem
leszek_w 30 Sie 2005 14:50 2149 8
  • #1 1777421
    leszek_w
    Mam pytanie dotyczące płyty mocy takiej jak
    na poniższym zdjęciu do VLT3032
    http://www.omega-e.pl/danfoss.jpg
    Gdy płyta jest pierwszy raz wkładana do falownika
    należy ją podobno zaprogramować i ustawić
    m.in. moc falownika. Czy jest możliwość przeprogramowania
    płyty, ewentualnie zresetowania, aby można ją
    było włożyć do innego falownika. Mam parę płyt
    i możnabyłoby je wykorzystać ale nie wiem
    czy jest możliwe zresetowanie. Serwis Danfossa
    twierdzi że nie. Ale nie bardzo chce mi się w to wierzyć
    Leszek
  • #2 1778696
    janto
    Widzę, że nie uzyskałeś żadnej odpowiedzi.
    Ja pracuję przy tych falownikach i, jak trzeba to podmieniam, co się da. Z resztą nie tylko w tych ale w nowszych też. Nigdy nic nie padło po podmianie.
  • #3 1778710
    leszek_w
    Właśnie ja też mam zamiar podmienić płytę mocy
    Ale ona "pamięta" że jest z falownika 4kW i po wstawieniu
    do 30kW nie pozwala na osiągnięcie pełnej mocy
    Chodzi mi o to jak zresetować tego procka na płycie
    Czy jest taka możliwość?. Skoro się go da zaprogamować
    przy pierwszym włączeniu to myślę że zresetować
    czy zmienić nastawy też się powinno dać - tylko jak ?
    Leszek Wieczorek
  • #4 1778812
    janto
    Niestety, tego nie przerabiałem.
  • #5 1778841
    KKK
    Czy firma Danfoss jest aż tak rozrzutna, że stosuje te same elementy wykonawcze zarówno w falownikach 30kW oraz 4kW?
  • #6 1779322
    leszek_w
    Płyta mocy która jest na zdjęciu na początku
    wątku, zawiera przetwornicę zasilającą,
    główny mikrokontroler i układy sterujące
    tranzystorami IGBT z transformatorkami.
    Te wszystkie elementy są potrzebne zarówno
    w dużych falownikach jak i w małych.
    Więc robienie 10 rodzajów płyt nie miałoby
    za bardzo sensu.
    Leszek W
  • #7 2295159
    Pawel_Dziuba
    Jest stronka www.jadan.com.pl można wysłąć zapytanko z tej strony do serwisu.
  • #8 2300075
    Pawel_Dziuba
    Możesz przełożyć płyty ale jedynie z wiekszego modelu na mniejszy i tego samego typu, 3000 nie jest kompatybilna z 3500. Po przekładce przy pierwszym podaniu zasilania musisz zrobić ręczną inicjalizacje. Wcisnij i przytrzymaj MENU,DATA,LOCAL HAND przez ok 6s aż wyświetlacz mignie na czarno ( trzy paski) . Wtedy przyjmie płytę. Jeżeli zmieścisz się w granicy mocy to będzie działać. Pamiętaj robisz to na własną odpowiedzialność. Płyty
    różnią się softem i to on pilnuje aby nie namieszać ale zdarzaja sie pomyłki, jak soft sie pomyli to zmieni sie sposób kluczowania IGBT-ów i wyparują.
  • #9 2301001
    Arek400
    kolega Paweł ma rację, po każdej wymianie płyty musisz ją inicjalizować ręcznie. A Firma Danfoss nie buduje różnych płyt, problem jest w sofcie wgranym do płyty, dla różnych zakresów mocy jest różne oprogramowanie.
