Mercedes w203 disel pobór prąd - Pobór prądu na postoju
Andrzej02101976 18 Paź 2018 17:38 2559 7
  • #1 17503718
    Andrzej02101976
    Witam jestem posiadaczem mercedesa w203 , od pewnego czasu mam problem z poborem prądu na postoju , po konsultacji z znajomym powiedziano mi by sprawdzić wszystkie elektroniczne podzespoły samochodu .
    Przy włożeniu kluczyka do stacji i przekreceniu na kontrolki widać jak prad znika do takiego stopnia ze światło na panelu gaśnie i jedyne co sie dzieje to pstryk i nie startuje nic , czy ktoś miał moze podobne sytuacje bede wdzięczny za każdą radę
  • #2 17503740
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Na początek zacząć od alternatora.
  • #3 17503758
    Andrzej02101976
    Sprawdzony i sprawny
  • #4 17503767
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Następny punkt to sama stacyjka, co się dzieje na akumulatorze po jej załączeniu?
  • #5 17503781
    Andrzej02101976
    Po włożeniu kluczyka i przekreceniu na kontrolki i pierwszej próbie podpalenia samochodu widze jak na liczniku spada gwałtownie prąd aż na wyświetlaczu znika wszystko.
  • #6 17503793
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Na jakim liczniku? On ci pokazuje napięcie akumulatora?Tu chodzi o pomiar napięcia, a nie organoleptykę.
  • #7 17503986
    Andrzej02101976
    Na środku licznika jest wyświetlaczu i na nim wszystko zanika po przekroczeniu stacyjki na kontrolki.
  • #8 17504008
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Jeśli akumulator jest w dobrej kondycji to > dokładnie sprawdzić obwód zasilania świec żarowych. Użycie miernika uniwersalnego i tak jest dalej wskazane.
