Mam problem... W Kia Sportage I (1995) ciągle rozladowywalo mi akumulator. I to w kilka godzin. Były problemy z sonda lambda więc wymieniłem na nową... I okazało się że dalej prąd bierze... Ale teraz sonda przy wyłączonym zapłonie jest gorąca... czyli grzeje i bierze prąd... co steruje podgrzewaniem tej sondy ? Narazie wypiołem bezpiecznik i jest ok ale to rozwiązanie doraźne. Jak zdiagnowozac przyczynę usterki i jak ją usunąć ?
Szukałem ale nie znalazłem podobnego przypadku na forum. Pozdrawiam i z góry dziękuję za rady !
