Mercedes W210, poprawa dźwięku - Poprawienie dźwięku z oryginalnego Car Audio
RomanoV93 19 Paź 2018 13:16 1716 5
  • #1 17505094
    RomanoV93
    Dzień dobry szanowni użytkownicy.
    Moim problemem jest słaby dźwięk w aucie. Przy wyższym ustawieniu głośniki charczą, nie grają czysto.
    Radio jakie posiadam to Blaupunkt:
    Radio blaupunkt brisbane sd48
    Czy jest możliwość podpięcia do niego tuby basowej?
    Ewentualnie jakieś inne rozwiązanie.
    Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #2 17505115
    procsa
    Nie jest to oryginalne radio jakie było montowane w W210, więc pytanie, czy masz je dobrze podłączone... Generalnie nagłośnienie w mrcedesach jest dosyć dobre.
  • #3 17506382
    RomanoV93
    Niestety dźwięk woła o pomstę do nieba. Ustawienie mocy 0-50 przy 30 jakoś się da słuchać jeszcze, ale powyżej głośniki zaczynają buczeć. Skręcenie basów do zera coś lekko pomaga ale to wszystko. Co musiał bym zrobić żebyś mógł stwierdzić czy do wyrzucenia są głośniki czy radio?
  • #4 17510544
    RomanoV93
    Z moich obserwacji wynika że moim problemem w mercedesie w210 jest radio.
    Mam zamontowane w aucie 8 głośników. Jakie radio dobrać? Czy potrzebny jest wzmacniacz?
    Oraz czy myśleć nad zamontowaniem skrzyni basowej?
    głośniki o takich parametrach?
    impedancja: 4 ohm
    moc RMS: 50W
    moc maksymalna: 100W
    pasmo przenoszenia: 20-10.000Hz
    skuteczność: 90 dB (1W/1m)
    2x:
    Głośnik szerokopasmowy 2-drożny
    Moc RMS: 60W
    Moc maksymalna: 120W
    Pasmo przenoszenia: 39-22 500 Hz
    Efektywność: 93 dB/W/m
    Impedancja: 4 Ohm
  • #5 17514347
    Michal_WWL
    Buczenie czy przesterowanie? Jeżeli to pierwsze, to bardzo pomoże wygłuszenie drzwi. Co do przesterowania, końcówka mocy twojego radia jest za słaba.
  • #6 17514362
    arigato
    Ja koledze zaproponuję iście salomonowe rozwiązanie tego problemu.
    Wyjmujemy z samochodu akumulator, wyjmujemy z samochodu radio(odtwarzacz), podłączamy zasilanie do radio(odtwarzacza) i owym sprzętem napędzamy zestaw kolumnowy o przyzwoitych parametrach. Jeżeli gra dobrze i "energetycznie" to szukamy rozwiązania wśród głośników zabudowanych w pojeździe. W przypadku sprzętu zabudowanego mamy niewielki problem, ale jeżeli kolega nie chce brnąć w jakieś nieuzasadnione wydatki to wystarczy odrobina inwencji twórczej właściciela i da się to (o czym pisałem na początku) zrobić bez demontażu sprzętu.
    Kolega tutaj rozdaje karty i zadecyduje, czy taki test jest mniejszym złem.
    Wystarczą tylko dwie całkiem przyzwoite kolumny głośnikowe i wpięcie tychże do "radyjka" w mercedesie.
    Zapewniam kolegę, że po tym teście nie będzie dosłownie żadnych wątpliwości. Albo radio, albo...
