Potrzebuje opis pinów do sterownika nr 8d0927156dd z automatycznej skrzyni biegów. Sterownik pochodzi z passata b5 fl 1,8T AWT. Skrzynia biegów 5Hp19 FEV. Mam problemy z czujnikiem i skrzynia pracuje w trybie awaryjnym. Podczas ruszania bardzo silne uderzenia do przodu i do tyłu.
Błąd z sterownika to:
18237 - Pressure Control Valve 4 (N218): Open or Short to Ground
P1829 - 35-00 - -
Sprawdziłem oporność tak jak na tej stronie
https://www.drive2.ru/l/4315464/
Mam problem z czujnikiem o nr 0501210596 ZF - SPEED TRANSMITTER (http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04441 ). Miernik wyświetla 1, czyli wychodzi na uszkodzony czujnik.
Czy istnieją czujniki, które nie mają oporności np: indukcyjne?
Czy może pojawiać się z tego powodu błąd 18237 - Pressure Control Valve 4 (N218)?
Czy czujnik N218 to ten czarny tak jak na tej stronie co podałem?
Jak sprawdzić zwarcie do masy?
P1829 - 35-00 - -
