Renault kangoo 1,9 dti 2000r - Prędkościomierz przestał działć
1.b 19 Paź 2018 19:53 1632 4
  • #1 17505772
    1.b
    Witam, mam pytanko w kangoo 1,9 dti 2000r przestał mi działać prędkościomierz. Najpierw zauważyłem taki objaw, że jak auto stało na postoju przy odpalonym silniku to wskazówka czasami się podnosiła sama i opadała, potem jak zacząłem jechać to raz pokazywało normalnie prędkość a potem wariowało (skakała) . A teraz całkiem przestał działać. Gdzie szukać przyczyny?, z góry dziękuje pozdrawiam.
  • #2 17505811
    misiek-888
    Poziom 36  
    Impulsator w skrzyni biegów , bądz uszkodzona wiązka od niego
  • #3 17505861
    1.b
    Gdzie ten impulsator się znajduje, czy go widać na zewnątrz?
  • #4 17505881
    misiek-888
    Poziom 36  
    w skrzyni nad prawą półosia koło łapy
  • #5 17505893
    1.b
    Aha ok jutro na to zobaczę, a da rady jakoś to sprawdzić, czy to ten impulsator jest dobry czy nie.
    Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że licznik kilometrów też nie dziala. Czy to wszystko jest powiązane z tym impulasatrem?
    Nie miałem dzisiaj czasu zobaczyć na ten impulsator, ale uruchomiłem liczniki w trybie( testowym ) i wszystkie wskaźniki się poruszają. Tak ze to możne wina tego czujnika, chyba ze wiązka się gdzieś przerwała.
