Porównanie dwóch odbiorników GPS NEO-6M
grala1 20 Paź 2018 19:09 7407 13
  • Chciałbym dzisiaj zaprezentować krótkie porównanie dwóch modułów GPS NEO-6M. Różnica między tymi modułami to zastosowanie innej płytki PCB oraz innej anteny.
    Poniżej na zdjęciach opisywane moduły.
    Po lewej starsza wersja, po prawej nowsza.
    Pierwszy z nich opisałem jakiś czas temu. Opis ten znajdziecie pod tym linkiem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3472049.html
    Patrząc na dzisiejsze ceny mogę powiedzieć że moduł w Chinach trochę zdrożał zaś na Allegro cena zmieniła się znacznie.
    Dzisiaj za taki moduł na Aliexpress wraz z przesyłką musimy wydać ok $3,73 wraz z anteną zaś na Allegro, najtańszy moduł z przesyłką to koszt 56zł. Moduł dostępny jest z dwoma różnymi kolorami soldermaski – czerwony i czarny.
    Koszt drugiej wersji modułu to ok $8,5 wraz z wysyłką.
    Na Allegro na dzień dzisiejszy nie widzę ofert sprzedaży tej wersji.
    Czym różnią się moduły między sobą?
    Na pierwszy rzut oka jak wspomniałem wyżej płytka PCB.
    Nowy moduł jest nieco większy, jego wymiary to 37x26x8mm, wymiary starego odbiornika to 36x24x12mm, wymiary anteny to 21x6x7mm.
    Nowy moduł posiada wlutowaną antenę w płytkę PCB, jest ona dużo większa w porównaniu do starszej wersji. Ma ona kształt prostokąta gdzie długość jego boku to 25mm. Kolejną różnicą jest wbudowane gniazdo typu Micro-B USB, oczywiście dalej mamy tutaj 5-pinowe gniazdo goldpin do komunikacji i zasilania jak w poprzedniej wersji odbiornika.
    Z wierzchu to tyle, serce całego odbiornika zostało te same czyli NEO-6M-0-001 od Ublox’a.
    Co nam daje dodatkowe gniazdo USB? Otóż tutaj ułatwia nam ono znacznie pracę z tym odbiornikiem. Dzięki gniazdu USB możemy zasilać nasz moduł jak i komunikować się z nim bez dodatkowych urządzeń jak w poprzedniej wersji gdzie potrzebny był konwerter UART, np. FT232. Wystarczy sam przewód USB by zacząć pracę z odbiornikiem. Na płycie PCB nie znajdziemy żadnego konwertera UART, wystarczy zajrzeć w dokumentację układu NEO-6M by zauważyć że układ ten ma interfejs UART wyprowadzony na nóżki 5 i 6 które są tutaj podłączone bezpośrednio do gniazda USB. Nic nie stoi na przeszkodzie by do modułu który nie posiada gniazda USB dodać takowe lub dolutować przewód USB pozbywając się konieczności używania konwertera UART.
    Po podpięciu przewodu do gniazda i zainstalowaniu sterowników musimy znaleźć tylko w menadżerze urządzeń pod którym wirtualnym portem COM jest nasz moduł.
    W przypadku Windowsa 7 nie potrzebne są nam sterowniki, system posiada już odpowiednie sterowniki. W przypadku Windowsa XP będzie potrzeba posiadać odpowiednie sterowniki, nie wiem jak będzie przy nowszych systemach operacyjnych. W tym celu wystarczy zainstalować program U-center ze strony U-bloxa i system sam znajdzie sterowniki po podłączeniu odbiornika do komputera. W załączniku na dole znajdziecie paczkę z programem, program można też pobrać ze strony producenta pod tym linkiem:
    https://www.u-blox.com/en
    W programie mamy wizualizację danych które odbiera nasz moduł, możemy tutaj zobaczyć ile widzi satelitów, jak mocny jest sygnał, itp.
    Gdy mamy już zainstalowane sterowniki i poprawnie wykrywany przez system odbiornik wystarczy użyć programu np. HyperTerminala, ustawić numer portu pokazany w menadżerze i dać identyczne ustawienia jak przy starszej wersji modułu.
    Nasz nowy odbiornik używa dokładnie tego samego protokołu NMEA co stary odbiornik.
    Jedyna różnica którą idzie zauważyć to po ramka danych opisana znacznikami $GPTXT.
    Pobór prądu przy zasilaniu USB to ok 50mA przed złapaniem FIX`a i ok 40mA po złapaniu FIX`a. Dla przypomnienia podam że starsza wersja pobiera odpowiednio 60 i 50mA.
    Nie zauważyłem różnicy co do określenia dokładności pozycji – po wpisaniu koordynatów do GooglMaps z obu odbiorników pozycja na mapie jest identyczna. To samo tyczy się np. prędkości poruszania się.
    Czas zimnego startu. Dla starego modułu to zazwyczaj kilkanaście minut choć zdarzały mi się przypadki że po ok półtorej minuty mogłem cieszyć się migającym LEDem czyli złapaniem FIX`a.
    Wedle dokumentacji zimny start to ok 27 sekund, mój nowy egzemplarz łapie FIX`a przy zimnym starcie w jakieś 30-35 sekund przy bezchmurnym niebie.
    Zimny start dla odbiornika nie widzącego nieba, np. będącego w mieszkaniu jakieś 2 metry od okna to kilkanaście minut.
    Zrobiłem jeszcze kilka prób by sprawdzić różnicę dla ciepłego startu. Tutaj okazuje się że np. stary odbiornik znajduje pozycję po ok 6 sekundach gdy ponownie podamy mu zasilanie po 2 minutach przerwy. Nowy znów potrzebuje ponad 30 sekund na złapanie pozycji. Próbowałem kilka razy i nie ma tutaj znaczenia czy odbiornik wcześniej był zasilany przez 30 minut czy np. 2 minuty. Okazuje się że najwyraźniej akumulatorek który trafił się w moim egzemplarzy w nowszej wersji jest uszkodzony.
    Dla przykładu po godzinnej pracy odbiornika i odłączeniu go od zasilania na akumulatorku jest tylko 1,5V i po kilku sekundach spada do zera. Oczywiście akumulatorek ma zasilania podczas pracy z gniazda USB bo w czasie pracy mamy tam ponad 3V.Starsza wersja ma się lepiej ale już też nie wytrzymuje tyle co kilka miesięcy temu. Na dzień dzisiejszy jest to tylko kilka minut. Byś może rozładowanie akumulatorka do zera skraca jego życie.
    Podsumowując myślę że warto jest dać parę złoty więcej za większą antenę, która to pozwoli na szybsze ustalenie pozycji. Gniazdo USB znacznie ułatwia pracę z odbiornikiem i zwalnia potrzeby posiadania konwertera UART.
    Jak dokonać zmiany prędkości transmisji BAUDRATE?
    Odpalamy program U-center.
    Łączymy się z naszym odbiornikiem.
    Wybieramy w zakładce VIEV MESAGES VIEW lub po prostu wciskamy F9.
    Następnie przesuwamy suwakiem w dół.
    Wybieramy z listy UBX
    Następnie wybieramy CFG (CONFIG) i dalej PRT (PORTS)
    Rozklikamy BAUDRATE i z listy wybieramy prędkość z jaką chcemy pracować.
    Po wybraniu odpowiedniej prędkości naciskamy guzik SEND w dolnym lewym narożniku okna po czym nasz odbiornik się resetuje.
    Od tej chwili prędkość komunikacji jest taka jaką wybraliśmy. Niestety po ocięciu zasilania ustawienia powrócą do wcześniej zapisanych. By zapisać permanentnie wybraną przez nas prędkość musimy przejść do CFG (CONFIGURATION) przesuwając suwak trochę wyżej. Tutaj musimy wybrać SAVE CURRET CONFIGURATION, w okienku DEVICES wybrać 0-BBR i 1-FLASH i po raz kolejny zapisać tą konfigurację poprzez wysłanie jej do odbiornika czyli poprzez kliknięcie przycisku SEND na dole okna po lewej stronie. Od tego momentu będziemy mogli pracować z odbiornikiem na wybranej przez nas prędkości nawet po odłączeniu zasilania.
    PS. Szukając aktualnych cen zauważyłem że w cenie od ok $1,2 można zakupić od azjatyckich przyjaciół obudowę dla odbiornika NEO6M. Pamiętam kiedy to jakieś 10 lat temu zakupiłem sobie podobny odbiornik (nie wiem co było w środku gdyż go nie rozkręcałem) za kwotę ok 200zł obawiając się dokładności wskazań. Obawy oparłem na podstawie porównania cen odbiornika i zwykłej nawigacji GPS. Okazało się że obawy były niepotrzebne bo taki odbiornik po podłączeniu do laptopa i odpaleniu AutoMapy prowadził bezbłędnie do celu.
    Myślę że taki odbiornik w dzisiejszych czasach przy popularności smartfonów raczej nikomu nie przyda się jako rozbudowanie laptopa o nawigację ale można go użyć np. do budowy własnego trackera GPS.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    grala1 napisał 9728 postów o ocenie 4737, pomógł 1463 razy. Mieszka w mieście Kalisz. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 17508147
    GGK
    Ciekawa recenzja. Przymierzam się do zbudowania modułu gps do Nikona d5100. Jeśli uda się wykorzystać usb i zmienic szybkość transmisji to w zasadzie taki moduł wystarczy.
  • #3 17508602
    Jarus13
    Szkoda że nie robiłeś porównania nowszych modułów typu N8M. 6M jest jakby nie patrzeć dość leciwy, brak mu na przykład Glonass, Galileo itp. Używam N8M i N6M i delikatnie mówiąc między nimi jest przepaść jeśli chodzi o czas łapania fixa czy dokładność pozycjonowania. N8M łapał mi fixa w warsztacie gdzie N6M nie widział żadnej satelity. Chińskiego N8M kupuje się poniżej 50zł, 6M pewnie około 30 więc moim zdaniem lepiej dopłacić.
  • #4 17508782
    harkonnen
    Czy N8N ma możliwość odbioru GPS + Glonass razem ? Czy trzeba wybrać albo GPS lub Glonass ?
  • #5 17508911
    grala1
    GGK, nie myślałem że ktoś będzie chciał zmieniać prędkość transmisji więc tego nie opisywałem.
    Da się to zrobić np. dzięki programowi U-center. Opis dodałem do artykułu.
    Jarus13, nie posiadam N8M więc nie miałem jak porównać.
    Historia tego odbiornika jest taka że przy pierwszych jego próbach nie dało się z nim skomunikować o czym też pisałem w pierwszym artykule o tych odbiornikach. Przez to został zakupiony drugi odbiornik ale trafiła się trochę inna wersja PCB stąd też powstał pomysł na porównanie obu bo jak widać niby ten sam układ a jest różnica.
    Widzę że tego M8N idzie kupić na Aliexpress w podobnej cenie jak NEO-6M z wbudowanym USB.
    Może jak będzie duże zainteresowanie M8N pod tematem to powstanie trzeci artkułu bo widzę że to dość chodliwy moduł na Aliexpress.
  • #6 17509417
    ftdi
    Ciekawie było by porównać M8N i M8P-2 z RTK.
    Dokładność z RTK 2,5 cm.
  • #7 17509482
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Jak ma się chińska wersja tego modułu do oryginalnej ?
    Chyba trzeba mieć "skądś" wsparcie RTK.
  • #8 17509640
    ftdi
    Trzeba mieć 2 szt M8P-2 i powiązać je radiomodemem.
    Jednym słowem zrobić własną stację referencyjną.
    Ja korzystam z M8N ( raczej nie oryginał :) z polskiego portalu aukcyjnego i jest dokładny, ale podczas ruchu pojazdu.
    Stacjonarnie niestety błąd przekracza 2,5 m.
  • #9 17511250
    Jarus13
    @ftdi, nie mam takiego problemu, używałem M8N w quadrocopterze i przy auto landing błąd wynosił do 10cm. Testując na biurku oddalonym od okna o jakieś 3m dokładność wynosiła około 1m. Mój M8N jest produkcji francuskiej, prawdopodobnie z oryginalnym modułem.
    Mogę użyczyć go do testów bo na tą chwilę go nie używam.
  • #10 18586935
    karolen1
    M8N jaką realna dokładność? Jest możliwe że na otwartej przestrzeni ok 50cm .Próbował ktoś spiąć 2 te urządzenia w rtk?
  • #11 18587532
    PIOTOM0
    Zrobiłem RTK na dwóch M8P-2 z radiomodemami 868 MHz własną stację referencyjną i odbiornik w ruchu. Moduły gotowe firmy drotek. Pozostałe elementy - co było pod ręką.
    Po ustaleniu pozycji (fixa) stacji bazowej pomiary w ruchu bardzo precyzyjne. Uzyskana dokładność to kilka cm.
  • #12 18627265
    karolen1
    Jaki był koszt całego zestawu ?jaki jest realny zasięg od stacji ?
  • #13 18627344
    PIOTOM0
    Koszt 2 szt NEO M8P-2-11 GPS Tiny RTK https://store-drotek.com/794-DP0501.html z 2 antenami to ok 480 euro z vat, cłem i wysyłką do pl.
    Koszt 2 radiomodemów - w naszym przypadku przemysłowych ok 3600 zł zakupionych do innego projektu kilka lat temu. Można a nawet należy zastąpić je innymi bo zostały wycofane z produkcji.
    Proponuje zastąpić dedykowanymi modemami za ok 50 euro:
    https://store-drotek.com/642-radio-telemetry-kit-433mhz-500mw.html
    Lub zrobić coś na modułach LoRa.
    Reszta to kable, obudowy, statywy i inne drobne elementy (ok 300 zł).
    Zasięg od stacji zależy od ukształtowania terenu i jest taki sam jak pokrycie radiomodemów i zastosowanych anten - nadawczo-odbiorczych.
    W naszym przypadku realnie nie musiał przekraczać 0,5 kilometra.
    Zależało nam na dokładności w pomiarach bliskich od stacji referencyjnej, co udało się uzyskać.
    Teoretycznie baza RTK daje korektę centymetrową w promieniu nie większym niż 10 km - dalej spada dokładność pozycjonowania.
  • #14 18802495
    pabog
    Witam chciałbym wykorzystać dwa moduły RTK ubloxa ZED-F9P jak w linku https://www.u-blox.com/en/product/c099-f9p-application-board
    Jeden jako stacja mobilna drugi jako stacja bazowa . Interesuje mnie połączenie za pomocą radiomodemu tych dwóch stacji. Myślałem o opcji za pomocą RDF900 915Mhz.
    Jak tu https://www.aliexpress.com/item/4001124194715.html
    Ale chyba u nas te pasmo jest zarezerwowane. Czy radiomodemy RFD868+ jak w linku poniżej mogą być wykorzystywane w naszej lokalizacji ?
    https://www.ebay.com/itm/New-RFD868-PLUS-Long...797418?hash=item3609fcd0aa:g:Pa4AAOSwLnBX6a7G
