TestoTesto
Porównanie wzmacniaczy operacyjnych TL072 vs OPA2134
katakrowa 02 Gru 2018 20:11 13215 129
  • #121
    katakrowa
    zgierzman napisał:
    Nie uważacie, że statystyki i Hall of Fame by się przydały?
    Można zrobić jednak sama aplikacja to Javascript a komunikacja z serwerem musi być "jawna" więc zawsze będzie można wyniki spreparować.
    Gdybym zrobił program w EXE ( jak planowałem na początku ) to nikt by tego nie chciał instalować, nie działało by na telefonach itp.. itd ...
    Pozostaje być uczciwym i nie kantować :-)
    TechEkspert napisał:
    @katakrowa to narzędzie w wolnym czasie możesz spokojnie omówić w nowym osobnym temacie.
    Zapewne tak. Jednak muszę jeszcze sporo rzeczy dopracować i dorobić kilka testów. Co najważniejsze chciałbym dać możliwość automatycznego prowadzenia testu step-down-up.
    System testujący sam zwiększa trudność a jak się pomylisz to wraca do łatwiejszego poziomu. Ma to też związek, że do tego typu testów słuch musi się zaadaptować.
    Dość ciekawy jest test na "ilość bitów" ciekawe czy ktoś wyjdzie powyżej 16 lub nawet 12 bitów, korzystając z głośników wbudowanych w laptopa...
    To bardziej złożona sprawa bo większość kart dźwiękowych ma wyjście ustawione jako 16bit a nawet jak ktoś ma lepszą to niekoniecznie jest to domyślne ustawienie systemu, które jest przekazywane do przeglądarki. Jednak w bitach wstępnie wymiękłem przy 14 ale na karcie zintegrowanej i średniej jakości słuchawkach :-) Sam jeszcze nie miałem wiele czasu żeby się pobawić.
    simw napisał:
    Mam nadzieję, że projekt się rozwinie, na zasadzie podobnej jak ta z 3D Mark, gdzie będzie można dopisywać do bazy swoje konfiguracje sprzętu audio, a wyniki testów zapisywałyby się w bazie danych, a nie jak obecnie w ciasteczkach.
    Zapisuje się ... Tylko sam napisałeś że to wątpliwe,
  • TestoTesto
  • #122
    zgierzman
    OK, ale kantowania są różne. Łatwe i trudne. Napisać można wszystko, printscreen w paincie zmodyfikować odrobinę trudniej, ale jeśli ktoś naprawdę się uprze, to i szyfrowaną transmisję złamie. Ale w tym przypadku: po co?
    A automatyczne wyniki/statystyki (z linkiem) byłyby zapewne chętnie przyjęte przez tych uczciwych. Zamiast pisać "ja mam -87 dB na różowym szumie 44 kHz" może wkleić link do wyniku. No i można porównać swój wynik z innymi użytkownikami. A ta ostatnia opcja chyba jest najfajniejsza - niezależna od forum na którym link został wklejony i od języka w którym pisze audiofil.
  • TestoTesto
  • #123
    freebsd
    Poziom 37  
    Ja bym jednak wrócił do pierwotnego celu tej aplikacji: czyli jaki poziom szumu jesteśmy w stanie usłyszeć.
  • #124
    zgierzman
    Ale nie odbiegamy od pierwotnego celu... "co jestem w stanie usłyszeć" się nie zmienia, ja postuluję tylko rozwinięcie prezentacji wyników.
  • #125
    simw
    No właśnie, bo najpierw mam pomysły, a później myślę :)
    Takie testy online, jakie zaproponowałem oględnie mówiąc, niestety zdalnie wydają mi się teraz nieweryfikowalne. Jak pisałem, podłączam sprzęt pomiarowy i mam 100% w każdym teście, bo klikanie nie weryfikuje czy to z pomiaru, czy ze słuchu.
  • #126
    zgierzman
    Ktoś już o tym pisał chyba, ale powinna być minimalna ilość prób i dopiero wynik powyżej np. 98% zakwalifikowany jako OK albo niżej jako FAIL. Bo po odsłuchaniu po jednym razie każdej próbki można strzelić i ma się 50% szans na sukces.
  • #127
    Piottr242
    Słusznie, przy jednej próbce jest 50% szansy trafienia losowo dobrze. Próbek powinna być nieparzysta ilość, myślę że nie mniej niż 5 . Ale powyżej 11 to już by było chyba nudne i męczące. Chyba że za każdym razem słuchać się będzie czegoś innego.
  • #128
    djbpm
    Fajny test ten www.enjoyaudio.org kawał dobrej roboty. Ciekawe gdzie ci złotousi się podziali. Dodałbym jeszcze do testu kilka rzeczy:
    - Pasmo od góry i od dołu (uwaga na wysokie f, żeby sobie nie popalić głośników kręcąc na full, bo przecież nic nie słychać ;) )
    - Coś podobnego do http://mp3ornot.com/ czyli testu od jakiego bitrate słyszy się zniekształcenia mp3. (ew. innych kodeków, np AAC, OPUS)
    - sam szum, bez muzyki, ponieważ pomiędzy utworami nieraz panuje cisza, i ten moment też się liczy.
    Rozumiem, że dodanie szumu na poziomie np -70dB, wyglądałoby na wykresie "Dynamic range":
    jako linia na poziomie -70dB przykrywająca wszystko poniżej?
    Zastanawia mnie jeszcze przepaść pomiędzy słuchem
    freebsd: white noise, 44 kHz 16 bit (rok) do -80 dB, poległem przy -85 dB.
    a zgierzman : -45 dB słyszę, ale -50 dB już nie
    Czy normalne są aż takie różnice, czy to jest jakiś niedosłuch. Rozumiem, że to przez głośniki, ale tak czy tak. Ja nie mam odpowiedniego sprzętu, ale na szybko na telefonie LG G2 i Creative Aurvana to odpadam przy 65 db na rockowej próbce, 72db na classic. Kiedyś słyszałem znacznie lepiej, ale z wiekiem to normalne, że jest gorzej.
  • #129
    katakrowa
    Dziękuję za wszystkie uwagi i miłe tam przyjęcie narzędzia - nie spodziewałem się takiego odzewu.
    Choć z napisaniem tego programu nosiłem się już od kilku miesięcy to za pisanie zabrałem się w piątek popołudniu. Wcześniej w chwilach wolnych "studiowałem" dokumentację Audio API bo było to brakujące ogniwo do realizacji narzędzia - co ciekawe to API pozwala także na nagrywanie więc zrobienie np. oscyloskopu "online" czy takiego "RMAA" technicznie nie stanowi już dla przeglądarek problemu.
    W chwili obecnej lista TODO jest następująca:
    1. Dokończyć tłumaczenia językowe ( sama aplikacja już to obsługuje) ;
    2. Dodać możliwość wpisania NICK i zapisania się w tabeli wyników ;
    3. Dodać test typu step-down-up ;
    4. Dodać test częstotliwości ( wybieramy frq od 10Hz do 20kHz - jeden przycisk gra drugi nie i zgadujemy gdzie gra ) ;
    5. Dodać test - sam szum ;
    6. Opcjonalnie - dodać bardziej złożone zniekształcenia ale to wymaga głębszej lektury ;
    7. Dodać warunki licencyjne - oprogramowanie publikuję jako OpenSource - jednak pewne prawne zapisy muszą się znaleźć, żeby jaki Amerykanin mnie nie ścigał o to, że ogłuchł podczas testu.
    8. Udostępnianie swoich wyników jako link ( bardzo fajny pomysł i w sumie lepszy niż tabela TOP 10, w której siłą rzeczy prędzej czy później znajdą się tylko "zhakowane" wyniki );
    Dzisiaj jednak poniedziałek więc trzeba się zająć pracą.
  • #130
    Witek_2
    Parametry różnych wzmacniaczy choć w założeniach mają spełniać te same funkcje, są różne i wynika to z niedoskonałości otaczającego nas świata fizyki.
    Temat samych opampów przedstawia odcinek RS elektronika:
    https://www.youtube.com/watch?v=dB7-B02_ytw
    Natomiast różnice w brzmieniu różnych rozwiązań ciekawie omawia odcinek 130 Reduktora Szumu:
    https://www.youtube.com/watch?v=080Qrw-xhak
    Autor powyższych kanałów video często omawia i wykonuje pomiary naprawianego sprzętu, dlatego polecam i zachęcam do oglądania tych materiałów, wiele informacji jest naprawdę wartościowa. Polecam z sentymentu i podziwu, że znalazł się człowiek, który w sposób bezinteresowny dzieli się swoją przeogromną wiedzą.
