VW golf V 1.9 silnik BKC 2005 - włączające sie wentylatory
Pawcyn 21 Paź 2018 11:22 1389 3
  • #1 17508400
    Pawcyn
    Witam wszystkich po przeszukaniu tematów związanych z moim problemem nie mogłem znalesc odpowiedzi na mój temat wiec zakładam nowy otóż golf V silnik BKC 1.9 105km 2005r problem polega na właczajacych sie wentylatorach (kazda pora roku) po nagrzaniu silnika właczają sie dwa wentylatory po podpieciu interfejsu komputer pokazuje max tem 95 stopni na desce wskazówka 90 stopni jak widac na załaczniku po kilku testach okazało sie ze wentylatory załączaja sie przy 92,93 stopniach a wyłaczają przy 89 dodam ze został wymieniony jeden wentylator , jeden czujnik temp na chodnicy i termosat. Pytanie co moze byc przyczyną takiej sytuacji ,który czujnik jest odpowiedzialny za właczanie wentylatorów i odczyt tem peratury dziekuje za z góry za pomoc
  • #2 17508478
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ale gdzie tu problem? Wszystko działa, to po co szukać? Czujnik temperatury silnika jest po jego prawej stronie na głowicy. Patrząc od przodu auta. Zmierz temperaturę głowicy obok niego, jak się pokrywa z odczytami to tak ma być.
  • #3 17508523
    Pawcyn
    własnie w tym ze wentylatory zawsze sie załączają po zagrzaniu silnika po co wentylatory mają sie właczac w zimnie skoro silnik ma 90 stopni tym bardziej ze to diesel. sprawdze jeszcze ten czujnik na głowicy albo wynienie i spradze temperature
  • #4 17512423
    Stanisław Chwalisz
    Ten silnik ma dwa czujniki temperatury. Po lewej stronie na króćcu obok głowicy, drugi na wyjściu z chłodnicy na dole po lewej stronie.
