Ulrich Wandich Futura - włącza się, gaśnie, włącza się, gaśnie, włącza się itd
Szymiszymi 22 Oct 2018 18:20 585 5
  • #1
    Szymiszymi
    Level 2  
    Jak w temacie. Po włączeniu wody użytkowej temperatura rośnie do 85-88 st i gaśnie (rozumiem że zabezpieczenie przed przegrzaniem). Po schłodzeniu startuje i sytuacja się powtarza. Przepływ jest bo z kranu woda leci bez problemu, szerokim strumieniem.
    Z instalacją CO to samo. Z tym, że woda nawet nie jest pompowana w obieg (na wyjściu z kotła rura jest zimna). Tak jakby zawór trójdrogowy w ogóle nie działał.
    Jakieś 2 lata temu było tak samo. Serwis usterkę naprawił. Nie pamiętam co mówili po naprawie ale nie było to nic wielkiego (10 min pracy - 150 zł). Obecnie są tak zajęci że mogą przyjechać ewentualnie w przyszłym tygodniu. Innych w okolicy nie ma a pozostali nie chcą przyjechać. A na dworzu +2 st.
    Chętnie przyjmę tę wiedzę tajemną i sam to naprawię.
  • #2
    Szymiszymi
    Level 2  
    Nikt nie pomoże?
  • #4
    Szymiszymi
    Level 2  
    Tak, chodzi
  • #5
    BrodowskiG
    Level 22  
    Jakby zawór 3dr nie działał to ogrzewanie albo woda użytkowa powinno działać. Jak sprawdziłeś pompę? odkręciłeś odpowietrznik? Przyłożyłeś wkrętak czy wirnik nie staję? Miałem też przypadek ze wirnik się kręcił ale ta plastikowa cześć się obrobiła na wale.
  • #6
    Szymiszymi
    Level 2  
    Pompa kręci cały czas. Odpowietrznika nie odkręcałem. Jak sprawdzić czy wirnik się kręci bez otwierania pompy?
