Zdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - Piri
(Sponsorowany) TechEkspert 22 Paź 2018 19:01 12297 24
  • Zdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - Piri
    Firma Piri udostępniła nam do testów zdalnie sterowane gniazdo WiFi 2.4GHz umożliwiające pomiar mocy pobieranej przez podłączone urządzenie. W materiale video znajdziecie wyniki testów gniazda, zajrzymy także do wnętrza obudowy.
    Sterowanie załączaniem podłączonego urządzenia oraz odczyt poboru mocy umożliwia aplikacja na smartfon: Piri inteligentny dom.
    Gniazdo jest kompaktowe i gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka, może przełączać moce do 3kW, natomiast aplikacja prowadzi przez proces połączenia z domową siecią WiFi. Konto w chmurze operatora zakładamy w aplikacji z wykorzystaniem posiadanego adresu e-mail. Urządzenie wprowadzamy w stan parowania przytrzymując przycisk przez 5s, dioda zacznie wtedy szybko migać. Aby aplikacja podłączyła gniazdo do naszej sieci WiFi, na AP powinno być uruchomione rozgłaszanie SSID sieci, a MAC gniazda musi znajdować się na liście urządzeń dopuszczonych do połączenia z naszym AP WiFi.
    Zdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - PiriZdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - PiriZdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - PiriZdalnie sterowane gniazdo WiFi z pomiarem mocy - Piri
    STEROWANIE URZĄDZENIEM
    Podłączonym do gniazda urządzeniem możemy sterować:
    -ręcznie przyciskiem na obudowie gniazda,
    -z dowolnego miejsca na świecie, gdzie mamy dostęp do internetu, przy użyciu aplikacji na smartfonie,
    -z wykorzystaniem harmonogramów włączeń i wyłączeń, a także timera konfigurowanego przez aplikację.
    Ustawione w aplikacji harmonogramy uruchamiane są w chmurze operatora i gniazdo zostanie przełączone niezależnie od tego, czy nasz smarfton i aplikacja ma połączenie z internetem. Warunkiem możliwości zdalnego sterowania gniazdem jest jego ciągła łączność z internetem.
    DZIAŁANIE I BUDOWA GNIAZDA:
    Aplikacja jest wygodna w obsłudze, jednak przydałyby się drobne korekty, np. spolszczenie komunikatów w logu operacji oraz zwiększenie rozdzielczości punktów pomiaru na osi czasu.
    Warto zajrzeć na kanał YT Piri, znajdziecie tam materiały zarówno o gnieździe WiFi jak i np. o kamerze bezprzewodowej:
    https://www.youtube.com/watch?v=q1VYP0bVcg8
    Gniazdo podczas pracy przy zasilaniu ~230.8VAC pobiera prąd 3.14mA przy wyłączonym przekaźniku oraz 6.73mA przy aktywności WiFi, natomiast 9.44mA przy załączonym przekaźniku oraz 11.64mA przy aktywności WiFi.
    Porównanie wskazań urządzenia przy podłączonej żarówce to 158W w aplikacji na smartfonie oraz 148W ze wskazań podłączonych multimetrów.
    Podłączenie żelazka dało wskazanie w aplikacji 1092W, wskazania multimetrów to 1013W.
    Podłączenie kondensatora 1uF dało wskazanie 0W, natomiast amperomierz wskazywał 73mA brawo! gniazdo faktycznie wskazuje moc czynną.
    Przydałby się jeszcze pomiar PF (power factor / współczynnik mocy).
    Zaglądamy do środka gniazda i od razu w oczy rzuca się przemyślana kompaktowa konstrukcja. Łatwo zlokalizować rezystor pomiarowy oraz moduł WiFi.
    Moduł WiFi oparty jest o układ Mediatek MT5931 (802.11n 2.4HGz) i ARM MC101, po chwili szukania można znaleźć informacje o module w sieci: Micro UART To WiFi Module. Antena WiFi wykonana jest w postaci odcinka drutu - jest tutaj pole do rozwoju w kierunku anteny PCB lub ceramicznej.
    Na płytce znajdziemy przekaźnik 250V/16A sterujący podłączonym urządzeniem, zasilacz impulsowy oparty o LNK306N, układ pomiaru mocy HLW8012 oraz mikrokontroler STM8 8S003FP6. Więcej o układzie do pomiaru mocy znajdziecie np. tutaj: HLW8012.
    Gdzie widzicie zastosowanie dla zdalnie sterowanego gniazda WiFi z pomiarem mocy?
    Osobiście widzę zastosowanie w sterowaniu elektrycznym ogrzewaniem i klimatyzacją (pod warunkiem, że klimatyzator wystartuje po zasileniu). Funkcja pomiaru mocy może pomóc w zoptymalizowaniu kosztów zużytej energii, natomiast zdalne sterowanie i harmonogramy mogą ułatwić bieżącą kontrolę nad podłączonym urządzeniem. Podczas niespodziewanej zmiany pogody lub przy zmianie planów, gniazdko mogłoby uruchomić ogrzewanie lub klimatyzację i przygotować dom na nasz powrót.
    Są dni, gdy takie gniazdko przydałoby się do uruchomienia ekspresu przelewowego w kuchni, gdy w sypialni budzik nie daje nam spać :)
    - oczywiście należałoby dzień wcześniej odpowiednio "uzbroić" taki ekspres w kawę...
    Ciekawym rozwinięciem konstrukcji byłaby możliwość wskazywania w aplikacji poza mocą/energią czynną innych parametrów np. współczynnika mocy, napięcia sieciowego, prądu pobieranego przez odbiornik, zliczania energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej. Nawet gdyby wartości były przybliżone podobnie jak w prostych licznikach energii: pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej to byłaby to ciekawa funkcja. Być może taką funkcjonalność można dodać poprzez zmianę firmware i poprzez rozbudowanie aplikacji?
    Poprzednio testowaliśmy bezprzewodową zewnętrzną kamerę WiFi również udostępnioną przez Piri.
    [WSPÓŁPRACA REKLAMOWA]
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 17512441
    subribe
    Minusem jest w takich urządzeniach to że zasłaniają dwa gniazdka, a w potrójnych 3 gniazdka.
  • #4 17512568
    Piri Polska
    Poziom 8  
    Te gniazdko nie zasłania dwóch gniazdek
    gniazdko ma wymiar 78mm wysokość i 67mm szerokość
    Standardowa ramka do gniazdka wynosi 86 mm, w przypadku ramek gdzie zamontowane jest kilka gniazdek obszar przeznaczony na gniazdko wynosi 74 mm
    Problem może jedynie być wtedy gdy w pojedynczą puszkę montowane jest podwójne gniazdko tak jak na fotce
  • #5 17513100
    TechEkspert
    Redaktor
    Czy jest szansa na to że w przyszłości aktualizacja firmware / aplikacji doda funkcje pomiaru napięcia, prądu, PF?
    Jeżeli macie pomysły na dodatkowe testy i próby to można pisać w temacie, może część z nich uda się zrealizować. Podobnie we wcześniejszym materiale z kamerą.
  • #6 17513302
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Proponuję sprawdzić:
    1. Czy po zaprogramowaniu timera i zaniku zasilania w sieci gniazdko będzie pamiętało ustawienia
    2. Jak wyżej tylko że dodatkowo po powrocie zasilania nie ma wi-fi
  • #8 17517891
    TechEkspert
    Redaktor
    @wniedzie zgodnie z opisem modułu jest to "UART to Wi-Fi" czyli bardzo możliwe że cała logika siedzi w mikrokontrolerze ST. Chyba trudno będzie wykorzystać coś innego niż chmurę producenta. Odkryłem ciekawostkę, moduł WiFi wystawia na porcie 80 stronę WEB. Dostęp do tej strony to admin/admin. Jest tam zapisane nasze hasło do AP więc może to być jakiś wektor ataku na gniazdko lub sieć z którą jest ono podłączone. Warto to załatać.
    @Szyszkownik Kilkujadek to ciekawe pytania, zrobiłem testy.
    1. "Czy po zaprogramowaniu timera i zaniku zasilania w sieci gniazdko będzie pamiętało ustawienia"
    tutaj nie miałem wątpliwości, to urządzenie chmurowe i na pewno zadziała, połączy się z WiFi i pobierze ustawienia.
    Przebieg testu:
    -ustawiamy timer w aplikacji
    -przekaźnik został załączony
    -odłączamy zasilanie gniazdka
    -ponownie zasilamy
    -urządzenie połączyło się z WiFi i przekaźnik został załączony
    -minął czas załączenia w timerze i przekaźnik został wyłączony
    Bez zaskoczenia, urządzenie jest sterowane z chmury.
    2. "Jak wyżej tylko że dodatkowo po powrocie zasilania nie ma wi-fi"
    Tutaj marne szanse, ale wynik mocno mnie zaskoczył.
    Przebieg testu:
    -ustawiamy timer w aplikacji np. na 19:10 on i 19:20 off
    -wyłączamy AP wi-fi
    -czekamy
    -gniazdo przełączyło przekaźnik w czasie załączenia i wyłączenia !
    Czyli ktoś musiał przewidzieć taką sytuację i mikrokontroler zachował czasy włączenia z chmury, oraz odlicza czas offline.
    Nie jestem pewien jaki jest zakres czasowy poprawności działania takiego timera, ale na krótkich odcinkach czasowych radzi sobie bez problemu.
    Test z wyłączeniem WiFi i zasilania gniazdka.
    -ustawiamy w aplikacji timery
    -wyłączamy WiFi
    -odłączamy zasilanie od urządzenia
    -ponownie zasilamy gniazdko
    -czekamy
    nic się nie dzieje.
    To akurat normalne, wewnątrz brak baterii podtrzymującej RTC, a po restarcie zasilania nie było dostępne WiFi i gniazdko nie mogło zsynchronizować ustawień.
    @Piri Polska mnie dość mocno intryguje kwestia możliwości aktualizacji firmware i aplikacji. Czy konstrukcja urządzenia pozwala teoretycznie na rozbudowę możliwości pomiarowych poprzez update firmware? Głównie chodzi o prąd/napięcie, PF/moc bierna/cos fi. Takie opcje dodatkowe poza mocą czynną.
  • #9 17518782
    Poziom 37  
    @TechEkspert dzięki za wykonanie testów. Wyniki pozytywnie zaskakują, bo zastanawiałem się, czy gniazdo zgubi ustawienia po restarcie. Jak widać, nie gubi. Potrzebuje jedynie WiFi celem ustawienia aktualnej daty i godziny.
    Czy przez tę stronę można sterować gniazdem?
  • #10 17518821
    wniedzie
    Nie bardzo rozumiem. Skoro jest mikrokontroler to i firmware chyba można do niego wgrać. Tym bardziej, że bazuje na rdzeniu ARM. Trzeba tylko znaleźć kozaka, który to napisze. Anybody? :)
  • #11 17519219
    katakrowa
    To już chyba łatwiej zaprojektować takie urządzenie samodzielnie od "0" niż bawić się w takie kombinacje.
  • #12 17519239
    Poziom 37  
    Nie potrzeba odkrywać koła na nowo. Są już tego typu urządzenia, które można sobie programować wedle własnych upodobań. Rozpracowane od deski do deski.
  • #13 17539945
    TechEkspert
    Redaktor
    @Szyszkownik Kilkujadek to że gniazdko zsynchronizowało się po restarcie przez WiFi oczywiście jest na +, mnie bardziej zaskoczyło to że zaprogramowana sekwencja załączenia i wyłączenia wykonała się po zaniku WiFi (prawdopodobnie działa to w ograniczonym zakresie czasowym...).
    Interfejs WEB wygląda na interfejs konwertera WiFi-UART dlatego nie da się nim sterować gniazdem, jedynie ustawić parametry połączenia WiFi.
    @wniedzie ta płytka z ARM to konwerter WiFi-UART dlatego moje podejrzenie, że cała logika sterowania gniazdem siedzi w mikrokontrolerze ST, płytka WiFi-UART służy pewnie tylko do łączności ST z chmurą.
  • #14 17543669
  • #15 17545042
    kowal011
    Fajnie, pięknie ale cena 169 PLN dyskredytuje to urządzenie w moim "inteligentnym mieszkaniu". Sonoff POW jest tańszy, a opcja wszystkomającej wtyczki zamiast pudełka na kablu nie jest warta przepłacania 120 PLN.
  • #16 17545352
  • #17 17546678
    TechEkspert
    Redaktor
    @Erbit tak wygląda na to że rozłączany jest jeden styk. Może jest szansa na zaprezentowanie rozwiązania jakie zrobiłeś w Artykułach, pomiar i sterowanie to jedno, z opisu wynika że dodałeś analizę danych i w przyszłości sterowanie na tej podstawie.
    Natomiast to co kryje Piri to już pytanie do Piri ;)
    Z jednej strony łatwe uruchomienie i sterowanie docenią użytkownicy liczący na plug&play, natomiast możliwość sterowania lokalnego i ew. dostęp do API doceni inna grupa odbiorców. Wygląda na to że najlepiej mieć w produkcie obie te cechy.
  • #18 17546836
  • #20 17547642
    piotrku
    Wystarczy umieścić takie sprytne gniazdko w jednym z krańcowych gniazd na ścianie lub listwie i nigdy nie zasłonią więcej niż dwóch.
    Ja widzę poważniejszy problem:
    Jeśli warunkiem pracy jest stały dostęp do internetu, to w przypadku przerwy w dostępie do sieci jaka wystąpi po załączeniu odbiornika nie mamy możliwości jego wyłączenia (opcja zdalna). A że gniazdko przenosi 3kW może być gorąco.
    WOW! jednak producent ogarnął taki scenariusz - brawo.
    W przypadku wetknięcia do listwy zasilającej podłączanej do kontaktu jak najbardziej zasłania więcej niż jedno z gniazd w listwie. Ale coś za coś.
  • #21 17549674
    TechEkspert
    Redaktor
    Dobrze że jest różnorodność urządzeń tego typu na rynku i są dostępne w różnych cenach.
    @Szyszkownik Kilkujadek czy masz to gniazdko z Bierdonki, może umieścisz materiał jaka jest jego wewnętrzna konstrukcja?
    Czy to gniazdko mierzy jaką moc pobiera podłączone urządzenie?
  • #22 17550398
    kowal011
    Erbit napisał:
    dziękuję za to, że zwróciłeś na to uwagę
    Proszę bardzo.
  • #24 17554171
    tikooo
    Czy są takie gniazdka montowane podtynkowo jak standardowe tak by nic nie wystawało ? takie które w całości zmieści się do puszki?
  • #25 17554232
    Poziom 37  
    Te konkretnie nie. Ale są producenci oferujący rozwiązania montowane w puszcze zamiast gniazda, lub w głębokiej puszcze pod gniazdem.
