Zakupiłem Doblo 1.6 16v z roku 2004 z instalacją LPG (stag 200) i mam z nim problem. Auto przy przyspieszaniu przerywa niezależnie, czy jadę na benzynie czy na LPG. Komputer pokazuje błąd p201 i p203. Po wykasowaniu błędu jadąc na benzynie błąd wtrysku praktycznie pojawia się natychmiast jadąc na LPG pojawia się po kilku kilometrach. Błąd nie pojawia się na postoju a tylko podczas jazdy (na postoju niezależnie od obrotów błąd się nie pojawia ). Zaprowadziłem samochód do mechanika. Wymiana filtrów, jakieś drobiazgi w zawieszeniu, wymiana rozrządu, ale nie naprawił objawu przerywania. Następnie zaprowadziłem autko do ASO 2 godz diagnostyka i diagnoza uszkodzenie jednego wtrysku plus źle ustawiony rozrząd (przed wymianą rozrządu przez poprzedniego mechanika także przerywał). Samochód ma także inny problem nie trzyma temperatury silnika tzn na postoju ładnie dochodzi na połowę wskaźnika zał się wentylator ale podczas jazdy momentalnie spada na 1/4 wskaźnika i już tak pozostaje nie ważne z jaką jadę prędkością jadę czy z górki czy pod górę.Komputer pokazuje temperaturę 60 stopni i jest bardzo stabilna niezależnie od jazdy. Termostat był wymieniany podczas wymiany rozrządu(przed wymianą było tak samo) . Ma ktoś jakiś pomysł co może być ? Czy diagnoza ASO Fiata jest prawidłowa ? Dla zainteresowanych mam wydruki z ASO mogę umieścić.
