Asrock p67 pro i5 2500k OC - brak wyświetlania po dodaniu RAM 1866MHz CL9A
seba1832 23 Paź 2018 19:08 576 1
  • #1 17513511
    seba1832
    Poziom 6  
    mam podkręcony i2500k do 4,2GHz. Dotychczas pracował on z 8GB RAMu kości Patriot PSD34G13332 1333Mhz i Ballistix BLS4G3D169DS1 1600MHz. W biosie napięcia mam ustawione jak na zdjęciu. Dziś dołożyłem kolejne 8GB w dwóch kostkach 1866Mhz CL9A firmy GOODRAM. W różnym wpięciu pamięci komp nie wyświetla nic, nawet nie można wejść do BIOSU. Code który płyta podaje w większości przypadków - 45. Proszę o pomoc czy wina leży w napięciach czy jest możliwość, że kostki są uwalone? Próbowałem też odpalić kompa na jednej nowej kości i jest to samo. Przy okazji proszę o radę czy mam prawidłowo ustawione OC tego procka.
  • #2 17519905
    iron64
    Poziom 41  
    Odpal komputer tylko z nowym ramem. Jeśli to się nie uda to reset biosu i sprawdź wtedy. Oczywiście ustawienia jeśli ruszy będziesz musiał dac od nowa.
