dbox1 - brak komunikacji
figus2 30 Sie 2005 20:12 3215 17
  • #1 30 Sie 2005 20:12
    figus2
    Witam. Problem tkwi wtym ze w dbox1 z oprogramowaniem dvb2000 podczas odbioru co jakies pół minuty na 1sekundę ginie obraz i dzwięk, potem jest dobrze iznowu to samo. więc stwierdziłem ze to oprogramowanie, no więc złozyłem BDM zamówiony w cyfronice, i nie mogę się skomunikować z tunerem, podczas testu wyskakuje mi
    NO POWER
    Module: Write-BDM
    Podczas pruby komunikacji gasnie wyswietlacz, gdy przerwę próbę połonczenia tuner odpala się od nowa. Program to TRANSBDM. Koledzy gdzie jest błąd, czy wina tunera, czy BDMu? A moze ktos składał ten interfejs z cyfroniki i jest gdzieś błąd? Proszę o pomoc.
    ps.
    Tuner mam od niedawna.
    0 17
  • #3 01 Wrz 2005 00:10
    figus2
    Ten tuner nie chce się skomunikować tez przez rs232 i nullmodem. podejrzewam ze jest to raczej wina złego bootloadera. zrobiłem małą modyfikację na bdm ale nie pomogło, moze ten interfejs to lipa. czekam na dalsze sugestie. prubowałem tez NDS1.2 i tez nic. nie rozumiem jaki tam moze byc problem z zasilaniem :NO POWER: czekam, moze ktos mi pomoze.
    figus2(malpa)vp.pl
    0
  • #4 02 Wrz 2005 16:07
    figus2
    Widzę ze nie ma tu pionierów dvb którzy mieli kontakt z diboxem, ale będe czekał moze ktos mi cos pomoze. co jest nie tak z tym bdemem. nie jest to dla mnie wielka strata ale pozostanie niesmak.
    figus
    0
  • #5 02 Wrz 2005 16:28
    erneest
    Ja bootloader wymieniam po RS232 a nie po BDM, wrzucam tego B200UNS, zdejmuje zworkę i zapominam o nim. Może twoim problemem są jakies zimne luty a nie sam bootloader, w końcu Nokia ma już swoje lata.
    0
  • #6 06 Wrz 2005 16:35
    figus2
    Nie mam komunikacji po rs. Co do noki to i ja to dotąd robiłem transboksem ale wtym nie mogę dac sobie rady. mam bdm co było kiedys moim marzeniem i nic. moze jakas mądra głowa mi pomorze lub tez komuś się przypomni oco tam chodzi .
    0
  • #8 10 Wrz 2005 15:59
    figus2
    Dzięki koledzy za zainteresowanie ale tymi programami nie wgram za hiny bootloadera, i z tego powodu pozostaje bdm który za nic nie chce działać.
    no power i ciągle to samo.
    Nie chce mi się wierzyć ze nikt nie miał tego problemu z bdm-em no ale cóz.
    0
  • #9 12 Wrz 2005 13:17
    figus2
    No i dalej nic..........
    0
  • #11 25 Wrz 2005 13:14
    Jacek-Molski
    A ustawiłeś prawidłową komunikację w dboxie. Standardowo ustawia sie w niem 9600 ( po resecie, 3 przyciskami na panelu ). Trzeba zmienić opcjach. MENU-9-A-6-COM - 38400 Baud. I w programie do wgrania też ustawić 38400.
    Też miałem problem z transboxem. Nie chciał mi sie komunikować z moja nokią 9600. Użyłem BDP - BD32-Programmer ( BDP 115 ). I tym programem poszło.
    Interfejs BDM czasami uzywam do wyczyszczenia pamięci.
    0
  • #12 30 Wrz 2005 16:47
    figus2
    niestety nie pomaga.
    0
  • #13 25 Mar 2006 06:07
    djgibo
    Ja mam tez dbox1 i też mi się nie komunikuje. Co najgorsze mój dbox jest dziewiczy. Jeszcze nic do niego nie udało mi się wgrać. Może by ktoś dokładniej opisał sposób i wszystko po kolei jak i co zrobić?? Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam
    0
  • #16 15 Lis 2007 10:35
    geco
    Czy wogule ktos patrzy na date 2005 ludzie
    0
  • #17 30 Lis 2007 21:48
    dokii
    mam ten sam problem z bdm czyli no power i nic daej niemoge zrobic a tynery mi sie kurza moze ktos znalazl juz rozwiazanie prosze o info tu lub na meil
    doktorr(malpa)o2.pl
    0
  • #18 18 Sty 2008 19:38
    amiga22
    MOże ja bym w jakis sposób pomógł.od dawna mam dbox 1 i jak przez przypadek zly soft wgram to zawsze prawie używam Nokia Download server 1.2 NDS1.2. po RS232. do wgrana dobrej wersji.
    pozdro.
    0
