Technologie, urządzenia i standardy które trudno zastąpić
TechEkspert 25 Paź 2018 21:24 6741 99
  • Technologie, urządzenia i standardy które trudno zastąpić
    Pamiętacie dyskietki o pojemności 1.44MB? Mimo, że wyszły z użycia na dobre, to utrzymywały się dzięki montowanym w komputerach napędom, a w przypadku starych rozwiązań serwerowych ze względu na sterowniki kontrolerów i inne podobne mechanizmy.
    Nośniki optyczne CD, oraz DVD oferowały znacznie większą pojemność, a dostępność napędów w laptopach przedłuża ich żywotność podobnie jak było z dyskietkami. Płaskie nośniki optyczne, łatwo było dołączyć do czasopism. Z pamięciami flash USB ciężko konkurować... a złącze USB ewoluuje także pod względem wielkości i rodzaju wtyczki. W przypadku USB długo udawało się zachować kompatybilność wsteczną.
    W niektórych firmach traficie nadal drukarki igłowe, kilka modeli igłówek nadal dostępne jest w sprzedaży.
    Wtyczka RJ45 (a raczej 8P8C) zapewniała połączenia ethernet 10Mb/s i nadal jest wykorzystywana do 100Mb/s, 1Gb/s, a także 10Gb/s. Przewód połączony z wtyczką nadal jest skrętką 4 par przewodów, polepszeniu ulegają parametry skrętki aby zapewnić coraz większe przepustowości.
    W laptopach najczęściej wykorzystujemy WiFi 2.4GHz lub 5GHz, ale nadal dostępne są złącza ethernet 1Gb/s z wtykiem RJ45. I tutaj ciekawostka, niektóre laptopy są tak cienkie (w sensie grubości :) ) że złącze RJ45 musi mieć specjalny wysuwany mechanizm aby wtyczka mieściła się na krawędzi laptopa.
    Twórcy złącza RJ45 tego raczej nie przewidzieli, że wtyczka będzie kiedyś zbyt gruba w porównaniu z wymiarami laptopa. Czy kiedyś pojawi się nowy standard wtyczki dla sieci przewodowej w laptopach? Ciężko powiedzieć, WiFi radzi sobie dość dobrze, a niektórzy producenci wolą dodawać karty sieciowe na USB, w których gniazdo RJ45 wraz z niezbędną elektroniką wisi na przewodzie USB. USB wydaje się w tym przypadku wysuwać na prowadzenie ;)
    Ciężko wprowadzić nowy standard, łatwiej bazować na czymś co jest już w użytku.
    Czy znacie inne przykłady technologii, która przetrwała zaskakująco długo?
    I na koniec gniazdko 24V z osobowych wagonów kolejowych, nadal można je zobaczyć ale jeszcze nigdy nie widziałem aby ktoś z nich korzystał. Czy znacie przeznaczenie tej równie trwałej technologii pkp? :)
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 17518205
    sosarek
    Taśmy perforowane, napędy taśm magnetycznych, talerzowe dyski twarde...
  • #3 17518213
    TechEkspert
    Redaktor
    Fakt, technologia zapisu magnetycznego doskonalona przez lata nadal jest obecna i chyba jeszcze długo będzie równolegle funkcjonowała z flash.
    Ale taśmy perforowane chyba zostały wyeliminowane gdy tylko pojawiło się coś lepszego?
  • #4 17518248
    sosarek
    Bodajże zaczęły odchodzić do lamusa po pojawieniu się napędów FDD 8" - były szybsze w odczycie od napędów taśmowych -jest o tym na YT gdzieś dokument który kiedyś przypadkowo trafiłem - jeśli znajdę podeślę link.
  • #5 17518636
    siewcu
    Zdecydowanie RS-232 ;) Ciągle w użyciu, ciągle przydatny do wielu rzeczy. VGA chyba też dalej występuje a weszło do użytku dawno temu. Port LPT już bardzo rzadko się pojawia, raczej w wyspecjalizowanych sprzętach - ale jest. Porty PCI, co prawda ewoluowały do PCI Express, ale dalej są - o ile w ogóle można to uznać. A jeśli by przejść do wtyczek... Wtyk do zasilania wentylatorów :D Istnieje od kiedy pamiętam i w sumie nic się nie zmieniło, poza dodaniem nowej funkcjonalności - ale uważam, że można dalej uznać to za swego rodzaju standard od wielu wielu lat.
  • #6 17518639
    Wszechelektronik
    Zasilanie ATX. Mogliby już coś nowego wymyślić, np proste koncentryczne wtyczki, zasilanie plus-minus 12v i już.
    Obecnie wydaje się że flash zastąpi całą resztę nośników, ale mam wątpliwości co do archiwizacji. Chyba do tego celu nie będzie się nadawać nigdy... Bo żeby przechować trwale dane trzeba raczej zmienić nieodwracalnie strukturę materiału. Flash tylko utrzymuje ładunek elektryczny jak akumulator, dyski magnetyczne z kolei mogą się rozmagnesować. Nośnik optyczny wygrywa, ale też musi być odpowiednio zbudowany. To jedyny nośnik który może posłużyć do przechowywania informacji dla przyszłych pokoleń. Winyle wracają, tak samo dyski optyczne kiedyś wrócą w wielkim stylu, jak w wyniku jakichś perturbacji w magnetosferze wyparuje połowa danych na świecie. ;)
  • #7 17518813
    koczis_ws
    Te drukarki dają możliwość drukowania jednocześnie oryginału i kopii. Tu niestety jest chyba sprawa przepisów.
  • #8 17518944
    Myrek1
    Nie tylko, ich eksploatacja jest bardzo tania w porwaniu z innymi rozwiązaniami.
  • #9 17518980
    bestboy21
    Poziom 40  
    Lampy elektronowe są niezastąpione.
    RTG.
    Nadajniki radiowe dużej mocy.
  • #10 17518989
    Sofeicz
    Absolutnym rekordzistą jest wciąż obecne na płytach głównych pecetów złącze PS2 wprowadzone w 1987 roku i gniazdka jack do podłączania mikrofonu i słuchawek.
  • #11 17519005
    bestboy21
    Poziom 40  
    Chyba jednak nie, PS2 już nie występuje w większości nowych płyt.
    Jack nie jest stricte powiązany z komputerami lecz sprzętem przenośnym i jako taki powinien być mały a jack jest mały i co więcej odporny na uszkodzenia :)
  • #12 17519012
    _lazor_
    Moderator Projektowanie
    Języki programowania (C, cobolt, fotran). Niektóre języki mające początki w latach 50 są nadal używane. Niby mamy wiele nowoczesnych języków, ale popularność tych starszych nadal jest bardzo wysoka.
  • #13 17519030
    Piottr242
    O ile gniazd PS/2 (jest to tak naprawdę wtyk mini-din 6) na nowych płytach głównych już można nie znaleźć bo zostało zastąpione przez USB, o tyle nie ma specjalnie potrzeby zastępowania gniazdka słuchawkowego typu mini jack (TRS 3,5mm). W sprzęcie stacjonarnym długo jeszcze będzie wykorzystywane, natomiast bardzo szybko zanikło gniazdko słuchawkowe DIN5, które chyba było stosowane tylko w krajach bloku wschodniego.
  • #14 17519098
  • #15 17519355
    pearlchili
    [align=left].
    Oczywiście, że się pojawi jako SPE - Single Pair Ethernet. Standard przesyłu jest już opracowany, budowa wtyczki i gniazda jest dopinana na ostatni guzik i będzie można powoli wprowadzać.
  • #17 17519567
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Muzyczny standard MIDI z wtykami DIN5, to chyba najstarszy standard transmisji danych, cały czas powszechnie stosowany w nowych urządzeniach. Pamiętam je jeszcze z Atari ST, czy nawet z przystawek do Commodore C64. Czyli początek lat 80tych zeszłego wieku. Czyli będzie ponad 30 lat ciągłego użycia.
    24V stosuje się do oświetlenia, często serwisowego. Po pierwsze łatwo o takie napięcie z akumulatorów, po drugie jest to napięcie uważane za bezpieczne dla człowieka przy bezpośrednim kontakcie.
  • #18 17519575
    kris8888
    Przekaźniki elektromagnetyczne. Mimo wynalezienia ich dziesiątki lat temu, nadal stosowane i w niektórych układach nie do zastąpienia żadną elektroniczną wersją.
  • #19 17519730
    BANANvanDYK
    Ethernet - tutaj się mylisz. Już dawno temu pewni giganci doszli do wniosku że po co w laptopie gniazdo ethernet, skoro mamy WiFi w standardzie N. Tak samo napęd dysków optycznych, czytniki kart pamięci, wyjście VGA, dyski twarde magnetyczne czy możliwość dołożenia pamięci RAM czy wymiany procesora. Przecież wszystko można podłączyć na USB! Po co to komu, przecież laptop ma służyć tylko do internetu i siedzenia na fejsbuku!
    A to gniazdo w pociągu to zgodne ze standardem dla gniazd 230V? Bo gniazda 12V miały celowo zmniejszoną odległość pomiędzy bolcami. Natomiast gniazda 24V jakie miałem okazję spotkać, to albo takie jak zwykłe 220/230V (duże ryzyko pomyłki), albo zupełnie inne (płaskie bolce?). Problemu nie ma z gniazdami/wtyczkami standardu "siłowego", chociaż jestem ciekawy gdzie są stosowane.
  • #20 17519917
    vodiczka
    Mark II napisał:
    Gwinty Edisona
    Jeżeli nie trzymamy się techniki komputerowej to chyba nic nie przebije zwykłego koła :|
  • #21 17519969
    CMS
    Administrator HydePark
    Kasety do streamerów, nadal używane do archiwizacji danych.
    U mnie w firmie, mam dwie igłówki, jedna do drukowania kart napraw, druga do faktur. Obie maja po ok. 25 lat i mają się świetnie.
  • #22 17520137
    RitterX
    Mechanizm magnetoelektryczny, czyli popularne "wskazówkowe ustroje" w miernikach analogowych. Pomijam już identyczny sposób pozycjonowania ramienia głowic w dyskach twardych. Wskaźniki i mierniki oparte o mechanizm magnetoelektryczny są nadal w użyciu a od połowy XIXw.
  • #23 17520215
    Sofeicz
    Właśnie sprawdziłem najnowszą ofertę płyt Gigabyte.
    Jedno ale jest.
  • #24 17520224
    sosarek
    Może trochę ogólnikowo - monitory/ekrany - czy to kineskopowe czy teraz ciekłokrystaliczne są z nami od blisko stulecia i ciężko się ich pozbyć.
    Kolejna kwestia - projektory.
    Głośniki...
  • #25 17520361
  • #26 17520368
    sosarek
    Bieda z nędzą napisał:
    A jam wam powiem tak- zwykłego młotka, znanego od epoki nie wiem jakiej nic nie zastąpi. Budowniczowie piramid mieli młotki i ci którzy będą tysiące lat po nas też młotkiem będą wybijali głupotę z głów.
    Przeczytałeś o czym mowa na początku? Młotek to nie technologia a NARZĘDZIE - rozróżniasz tą subtelną różnicę?
  • #27 17520375
  • #28 17520384
    sosarek
    Chodzi mi o technologię posługiwania się młotkiem
    To nie technologia tylko wprawa bądź prawidłowe posługiwanie się danym narzędziem.
  • #29 17520579
    pawelr98
    Akumulatory Kwasowo-Ołowiowe
    Od XIX wieku aż do dnia dzisiejszego wciąż służą za "woły robocze' dzięki swojej niedużej cenie i "idioto odporności" względem nowszych typów ogniw.
    Waga i rozmiar to wady, ale najczęściej aspekt ekonomiczny przeważa.
