Astra 1.4 16V Twinport po wymianie ukręconego wałka wydechowego na wolnych obrotach pracuje jakby wypadał jej zapłon na jednym cylindrze. Rozrząd ustawiony na 200% na blokady. Wał, wałki i koło foniczne. Sprawdzone 3 razy. Brak błędy P0340-12 co by wskazywało na źle ustawione koło foniczne na wałku ssącym. Rozpołowiony kolektor i sklejony co by wyeliminować nieszczelność na uszczelce. Nowe oringi na kolektorze. Okolice kolektora ssącego sprawdzone na wypadek nieszczelności. Napinacz sprawdzony, czy podczas pracy nie skacze. Błędów żadnych nie pokazuje. W parametrach live jedyne co mnie zastanawia to kąt wyprzedzenia zapłonu jak zacznie nierówno pracować to waha się od 30 do 47 na "-". Po odpięciu wtyczki wałka rozrządu parametr kąta wyprzedzenia dalej pokazuje te same wartości. Zastanawiam się skąd sterownik bierze informacje o kącie?. Po wkręceniu silnika na 1000 obr/min objawy ustają. Auto ma delikatnego "muła". Przepustnica wyczyszczona. Pozostaje jeszcze EGR. Ktoś może z was miał podobne objawy. Słyszałem o źle ustawionym kole fonicznym ale to akurat wykluczam. Astra zasilana gazem. I tu po przełączeniu na gaz silnik na wolnych obrotach chodzi lepiej ale dalej nim trzepie jak wkurzoną teściową. Poradzicie co tu jeszcze sprawdzić?
