Na jednym telewizorze mam całą naziemną tv a na dwóch nie ma mux3.
maddog11 27 Paź 2018 14:06 864 17
  • #1 17521151
    maddog11
    Witam, mieszkam w Gdańsku i mam antenę kierunkową ustawioną na Chwaszczyno. Do anteny mam odłączony rozgałęziacz antenowy na 3 telewizory. Z tego rozgałęziacza idą 3 przewody do 3 pokoi gdzie podłączone są telewizory. Przez kilka lat wszystko działało, a od kilku dni w dwóch telewizorach nie mogę oglądać (tylko) mux 3 pikselizuje obraz i przerywa a na jednym jest wszystko ok. Pomyślałem, że może rozgałęziacz się uszkodził i przepiąłem kable, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Na telewizorze który dobrze odbierał wszystko ok. a na pozostałych bez poprawy. Gdyby był problem z nadajnikiem to wszystkie telewizory by pikselizowały. Nie potrafię rozkminić tej sprawy, może ktoś z was ma jakiś pomysł?
  • #2 17521757
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Przypadek jest dość ciekawy.
    Czy wszystkie TV to są te same modele odbiorników czy różne? Jeśli różne to czy te dwa, które nie odbierają to ten sam model?
  • #3 17522191
    maddog11
    Witam, mam 3 różne modele ten na którym jest wszystko ok to Philips z tego roku, pozostałe to Sony i Samsung (na tym dziś w ogóle nie odbiera) oba 4 letnie🤔
    Próbowałem zaktualizować oprogramowanie ale nie ma nowszego oba mają aktualne oprogramowanie.
  • #4 17522332
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Tak na prawdę to należałoby pomierzyć sygnał odpowiednim miernikiem DVB-T i zobaczyć co wchodzi do instalacji i ten sygnał zakłóca. Skoro było dobrze to oznacza, że w pobliżu zmieniły się warunki. Trzy różne modele TV to również trzy różne głowice oraz różne parametry brzegowe poprawnej ich pracy. Jeśli głowica "startuje" znacznie poniżej standardowego poziomu sygnału (48dB) a odstęp C/N (sygnał/szum) jest mały, istnieje niebezpieczeństwo odebrania również tego szumu/zakłóceń wraz sygnałem.
    Moim zdaniem problem leży w tych odbiornikach i aby znaleźć rozwiązanie należy poznać intruza.
  • #6 17522445
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Skoro po zamianie wyjść z rozgałęźnika efekt był identyczny (TV który obierał dalej miał wszystko, reszta nie), znaczący spadek sygnału raczej nie wchodzi w grę.
  • #7 17522593
    maddog11
    Kurczę nie kumam wogole dziś budzę się włączam tv Sony i wszystko śmiga jak dawniej obraz brzytwa a na Samsungu zero wszystkich kanałów ponowne strojenie bez rezultatu.
  • #8 17522684
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Co to za rozgałęźnik?
  • #9 17522833
    _kli_
    Poziom 40  
    Lokalizacja Gdańsk, mux-3 - czyli teoretycznie możliwe pokrycie sygnałem z trzech nadajników na k.48 (Chwaszczyno, Oksywie, Jaśkowa Kopa). Tutaj może tkwić okresowy problem z prawidłowym odbiorem.
    Ponadto do niektórych rejonów Trójmiasta dolatuje sygnał z Iławy (k.29). I tutaj pytanie - jak stroiłeś telewizory - na automacie czy ręcznie? Jeżeli na automacie, to być może odbieradsz Iławę, a nie Chwaszczyno? Sprawdź to.
    Pasywna czy aktywna?
  • #10 17522881
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ok @_kli_, ale tak było przed "awarią" i wszystko działało poprawnie. Nadajniki są tam gdzie są, a na dwóch TV brak MUX-3. I co ciekawe, dziś rano nastąpiła lekka zmiana odbioru jednym z TV.
  • #11 17522940
    _kli_
    Poziom 40  
    Może SFN się "rozjechał"? Podobne objawy są sygnalizowane teraz na forum Emitel-a. Być może zmieniły się warunki propagacyjne. Przed ok. dwoma tygodniami miałem sygnały z okolic, gdzie na tych samych kanałach dociera sygnał z Krakowa i Tarnowa. W godzinach rannych i przedpołudniowych nie było możliwości odbioru mux-2 i mux-3 (SFN). Po południu wszystko wracało do normy. Tak było przez 2-3 dni.
    Ale to tylko moje "gdybanie", bo przyczyna może tkwić gdzie indziej. :?:
  • #12 17523010
    maddog11
    Obecnie na obu problem TV Sony brak TVP1 TVP2 TVP info i Samsung brak wszystkich.
    Antena pokojowa DPM APOK ze wzmacniaczem
    Splitter, rozgałęziacz antenowy x3 DPM HQ
    producent: DPM Solid Polska
    EAN: 5906881174227
  • #13 17523171
    _kli_
    Poziom 40  
    Zamontowana wewnątrz czy na zewnątrz?
    Wszystkich kanałów czy wszystkich z mux-3? Tak czy siak - w pierwszej kolejności wymień zasilacz. A może wzmacniacz nie jest Ci w ogóle potrzebny? Trzeba to sprawdzić.
  • #14 17523211
    maddog11
    Antena zamontowana wewnątrz na strychu.
    Na Sony brak mux 3 na Samsung wszystkich.
    W Sony jak wejdę w ustawienia to pokazuje siłę sygnału i jego jakość. Moc na poziomie 94 a jakość na poziomie 0.
  • #15 17523572
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Chyba bez pomiarów się nie obejdzie, za dużo tego gdybania. Skoro działała a teraz nie działa i to tylko w części na niektórych TV, to może być wszystko.
    Pomijam fakt samej anteny pokojowej o zysku własnym 10-11dB i niskoszumowym wzmacniaczu 34dB... no i te wszystkie "dobrodziejstwa" razem za jedyne 26,50 PLN.
    Skoro ta taki niski poziom szumów wzmacniacza to dlaczego się tym nigdzie nie chwalą. To jest atut a nie wstyd...
  • #16 17524518
    zworys
    Prawdopodobnie ten telewizor ma wiekszą czułośc i selektywność, dlatego odbiera poprawnie.
    Przy takiej konfiguracji i typie anteny wszystko jest mozliwe. Możliwe że wzmacniacz pięknie wzmacnia zakłócenia skoro
    Jeśli na strychu jest miejsce zamontowałbym "normalną" antenę a nie jakąś "kuchenną" z dopalaczem.
  • #17 17524765
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Jeśli telewizor ma większą czułość to oznacza, że głowica ma obniżony parametr wejściowy poziomu sygnału (poniżej 48dB) i to znacznie. To wbrew pozorom nie jest zaleta tylko wada. Przy zaszumionym sygnale, gdzie odstęp C/N jest zbyt mały, istnieje większe niebezpieczeństwo, że do głowicy dostanie się zarówno sygnał właściwy jak i zakłócenia. Ustalenie standardu poziomu sygnału 48dB, przy którym "startuje" głowica ma więc swoje uzasadnienie. Ta większa czułość, jak piszesz, to raczej zmora niż zaleta. Tak więc to ten telewizor właśnie powinien "nie pracować".
    Po drugie, jeśli moc sygnału jest za duża, powyżej 74dB następuje przesterowanie wejścia głowicy co generuje diametralne pogorszenie współczynników jakościowych MER i BER a to z kolei wyłącza głowicę. Dlatego wskaźnik w TV pokazuje moc 94 a nawet 100 a jakość 0,
  • #18 17532692
    maddog11
    Witam dziś zmieniłem antenę kierunkową TECHNISAT Techniyagi - obraz jak brzytwa na każdym kanale.
