Xsara Picasso 2005 po lifcie - szukam schematu podłączenia klaksonu
Jaroff 27 Paź 2018 14:17 6498 3
  • #1 17521175
    Jaroff
    Czy posiada ktoś schemat xsary picasso po lifcie (2005) na którym jest schemat podłączenia klaksonu.
    Np. na tym schemacie nie ma klaksonu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1198458.html#6010446
    Problem mam z tym, że w moim aucie (anglik po przekładce) nie ma klaksonu (fizycznie) .Wiązka powinna być w nadkolu lewym - też jej nie ma.
    Co ciekawe, po naciśnięciu przycisku na kierownicy, uszkadza się bezpiecznik od klaksonu F13 . Osobnego przekaźnika do klaksonu nie ma, więc rozumiem, że klaksonem steruje BSM. Bez schematu ciężko dojść do tego co "przekładacz" zepsuł
  • #2 17524146
    pepe150
    Poziom 36  
    Tak, klaksonem steruje BSM.
    A jeżeli przepala bezpiecznik w BSM to szukaj uszkodzonego przewodu do klaksonu. Nie wiem jak w anglikach, ale w europejskiej wersji klakson jest pod lewą lampą, a wiązka od strony nadkola.
  • #3 17525926
    Jaroff
    Dla potomnych i szukających:
    BSM typu jak na rysunku nr1. Styk przekaźnika klaksonu wyprowadzony jest na pin 7 i pin 15 (zwarte na płytce). Na rysunku nr 2 kawałek schematu z Peugeota 206, który to schemat jest taki sam w Xsarze picasso ( opisano tylko pin nr 7)
    Kable do klaksonu są zielony i żółto-zielony. W moim przypadku ktoś skręcił je razem i przykręcił do karoserii jako kable masy.
  • #4 17527955
    pepe150
    Poziom 36  
    Żółto-zielony - to jest masa, ale zielony już nie.
    Stąd masz efekt przepalenia bezpiecznika - zwarcie do masy.
