Jak podłączyć zasilacz PICO PSU do PS3 PSU w obudowie konsoli?
OneGhost 27 Paź 2018 23:01 1689 5
  • #1 17522261
    OneGhost
    Poziom 5  
    Cześć. Robię komputer w obudowie z konsoli i stoje przed pewnym dylematem związanym z wyborem zasilacza. Działa już fajnie na obdartym z obudowy zasilaczu flex mini-itx, ale chciałbym to zrobić troszkę bardziej elegancko. Zasilacz z PS3 daje na wyjściu 12V. Myślę, że. mógłbym wykorzystać go jako zasilacz podłączony do PICO PSU i w ten sposób zasilić płytę główną ITX. Tylko pytanie jak to zrobić. Z tego co sprawdziłem, to żeby zasilacz ps3 dawał na wyjściu 12v, muszę złączyć 2 piny na jego wejściu. To jest zachowanie troszkę inne niż w zasilaczach atx, ponieważ tam muszę złączyć 2 piny tylko przez krótą chwilkę, a potem już działa. Czyli naciskam przycisk raz i potem już działa. Tymczasem w zasilaczu ps3 te piny muszą być cały czas połączone kiedy ma działać. Więc teraz tak - kiedy chcę włączyć komputer, mógłbym podpiąć zasilacz pico do wyjścia zasilacza ps3, natomiast obydwa zasilacze do zworki przycisku zasilania. Wtedy naciskam power i obydwa są zwarte i uruchamiają się. Tylko jak zronić, żeby ten zasilacz od ps3 po puszczeniu przycisku power dalej dawał 12v? Może da się jakoś podłączyć go do wyjść atx i wykryć kiedy ma być zalaczony? Tylko jak to zronić, co podłączyć do czego? I żeby po wyłączeniu atx ps3 tez się wyłączał, tzn te piny, które go uruchamiają przestawały być zwarte? Wiem, że to może być lekko zagmatwane, jutro postaram się przygotować jakiś schemat, ale w skrócie chodzi o to, że chce zasialać płytę itx przez zasilacz pico psu podłączony do zasilacza z ps3 Slim i chcę to wszystko włączać / wyłączać przyciskiem power jak w normalnym PC.
  • #2 17529006
    RitterX
    Podejścia są dwa. Możesz wykorzystać zasilacz SFX 172mmx62mmx82mm (mierzone orientacyjnie na zasilaczu), moduł przetwornicy na złącze ATX, þlytka rzędu 150mmx80mmx30mm i podpięty zasilacz jak do terminala czyli zwykle +12V/4A. W obu przypadkach masz typowe złącze ATX 24pin pod płytę ITX.
    Teraz przeróbka zasilacza PS3. Zainwestuj w przełącznik bistabilny a nie chwilowy. Drugie rozwiązanie z dwoma przyciskami chwilowymi i przekaźnikiem na 12V= czyli układ z podtrzymaniem, schemat znajdziesz w sieci.
    Z punktu widzenia układu najlepiej byłoby wybebeszyć z metalowej obudowy SFX co będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości zasilacza. Na dodatek masz zasilacz 250W...300V a to oznacza, że można dodać zewnętrzną kartę graficzną ze złączem zasilającym 6pin. No i najważniejsze czyli odpada problem z programowym wyłączaniem komputera. Klikasz ikonkę wszystko jest tak jak w PC bo w sumie to i płyta i zasilacz jest PC. Poszukaj na znanym portalu wewnętrznych płytek zasilaczy terminali PC albo wręcz uszkodzonego terminalu ze sprawnym zasilaczem.
  • #3 17530805
    OneGhost
    Poziom 5  
    Niestety zasilacze SFX i Flex zajmują za dużo miejsca, chciałbym to zrobić jednak przez połączenie PS3 PSU + PICO PSU. Dopiero czekam na dostawę PICO, ale testuję na zwykłym zasilaczy ATX i mam narazie mały problem. Problem pojawia się w momencie kiedy chcę, żeby obydwa zasilacze były wyłączone. Podpiąłem razem styki aktywujące zasilacz PS3 i zasilacz PICO do wspólnych styków, które włączają ATX. Niestety płyta główna kiedy nie dostaje zasilania, to te styki są zawsze zwarte, przez co zasilacze zaraz po wyłączeniu się włączają. Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać? W skrócie chodzi o to, żeby PS3 miał styk tylko po włączeniu wszystkiego, a kiedy zamknę system obydwa nie miały styku na swoim sterowaniu.
  • #4 17530945
    RitterX
    Napisz tablicę stanów sygnałów sterujących. Wtedy jest możliwość dobrania odpowiedniego przerzutnika logicznego. W zależności od wartości napięć sygnałów sterujących będzie można wybrać układ scalony 74HC... albo CD40.... . Dostępne są przerzutniki RS, T, JK, D np. 74HC74.
  • #5 17531021
    OneGhost
    Poziom 5  
    Nie jestem pewny czy o to chodzi - oznaczenie pinów na zasilaczu PS3
    W sumie jest jeszcze jedno rozwiązanie nad którym się zastanawiam, ale wydaje mi się, że nie będzie dobre. Gdybym podłączył PICO tylko do wyjścia 12V z PS3, a zasilacz PS3 zostawił cały czas aktywny. Gdyby pico był wyłączony, nie pobierałby prądu z 12V, to byłoby to bardzo złe? Ten zasilacz od PS3 by się wtedy nagrzewał / zużywał? Pewnie tak, ale może się mylę.
  • #6 17532134
    RitterX
    Natywny zasilacz w PS3 jest impulsowy i nie będzie się specjalnie szybciej zużywał. Problemem może być wartość wstępnego obciążenia choć Pico sam z siebie pobiera nieco energii dla podtrzymania działania. Dlatego po połączeniu obu powinno to zadziałać. Będziesz miał pewność jak to zrobisz.
