Bravo 2 1.9JTD - Jak silnik określa czas grzania świec żarowych?
Pawello 28 Paź 2018 14:10 1509 3
  • #1 17523470
    Pawello
    Cześć
    Na jakiej podstawie silnik 1.9JTD określa czas podgrzewania świec żarowych. Czy odczytuje temperaturę płynu chłodzącego czy bierze sygnał z przepływomierza ? Wymieniałem egr i coś się pochrzaniło . Nie chce odpalić gdy ostygnie . jak jest całkiem zimny pali bez problemu . Problem na pewno jest w świecach ( silnik trochę okrążeń kuli ziemskiej zrobił i pewnie kompresja nie jest najwyższych lotów ) , bo jak połącze się z samochodem telefonem i w programie puszcze test przekaznika świec żarowych ( nagrzeją się przy teście ) pali od kopa . czas świecenia kontrolki na półzimnym silniku jest bardzo krótki. Najciekawsze że dziś rano zapalił się komunikat na chwilę (przy przekręcęceniu kluczyka )chodż odczyt z sterownika nie pokazuje anomalii, Aby wnikać dalej chciałbym najpierw znać odpowiedż na pytanie z początku
    Paweł
  • #2 17523633
    piotrekwoj1
    Czujnik tem. płynu chłodzocego. Na czas palenia się kontrolki nie patrz bo napewno jest inny niż grzania świec. Co ma egr do grzania świec?
  • #3 17523655
    Pawello
    Sterownik i kable do świec jest zaraz koło egr-u i , jutro będę sprawdzał czy coś się nie odłączyło przypadkiem. podłącze się równolegle do świec żarowych i sprawdze jak jest naprawde bo opinie są różne , i po moich dzisiejszych testach za pomocą diagnostyki programowej niebyłbym tego taki pewny. Jak podgrzeje programowo ( słysze przekażnik) Pali od kopa
    Pozdr
  • #4 18396550
    Pawello
    Dzis kolega Ecumod z Bielska Białej z nuovabravoklub.pl uciął hydrze łeb - wgrał nowe mapy do sterownika , Przez 1,5 roku bujałem się z problemem rozruchu ledwo ciepłego silnika 1.9JTD8V . Po trasie , jak silnik trochę ostygł to ponowne odpalenie było loterią , w najlepszym przypadku odpalał po kilku kręceniach , w najgorszym rozładował się akumulator od kręcenia . Dziś problem zniknął. Okazało się ,że była oficjalna aktualizacja map na ten sterownik ,
