A4B8 Audi - Nowy alternator Bosch, błąd 02252 i niestabilne ładowanie
kuciek555 28 Paź 2018 21:50 11748 11
  • #1 17524664
    kuciek555
    Witam Panowie problem mam w dalszym ciągu jestem juz po wymianie na nowiusieńki "Boshowski" alternator a błąd (02252 brak komunikacji sporadyczny )
    Pozostaje nadal dodam że sprawdzałem ładowanie akumulatora na podszybiu po odpalaniu czasami jest 14,10 ładowanie ale są momenty ze odpalę i ładowanie jest 12.7 i wtedy podnoszą się obroty jak dodam gazu wszystko wraca do normo RATUNKU nie wiem już co robić mechanik rozkłada ręce
  • #2 17524671
    damdam
    w A4 B8 jest zdaje się wada w kabeloczku altenator -> rozrusznik -> punkt na ścianie grodziowej. mierz po kolei napięcia na nich.
  • #3 17524797
    kuciek555
    puszczalem kabel od altka bezposrednio do podszybia i zalezy jak odpale raz.mam ladowanie 14,15 a 2 raz jak odpale moze juz byc 12,06 i wtedy podnosi obroty
  • #4 17524819
    damdam
    pozostaje sprawdzić czy alternator się wzbudza. obroty podnosi Bordnetz , bo ma aktywną funkcję Load Management, korzysta z sygnału DF alternatora.
  • #5 17525068
    kuciek555
    jeszcze jedno maly szczegol ale moze istotny dodam ze w tablicy rejsrtracyjnej mialem zarowki led z mikroprocesoerem a wsadzilem zwykle moze to jest przyczyna co
    ps waadzilem zwykle bo mi jedna mrygala dzis chyba pojade do serwisu kupic oryginalne czy to mozliwwe ze od tego np ?
    nowy komplet lampek do tylu wraz z calymi wkldami zamowiony na jutro :)
  • #6 17530259
    kuciek555
    Panowie chyba znalazlem rozwiazanie aczkolwiek nie wiem dzisiaj zobaczylem ze moj akumulator jest AGM a nie mam systemu start stop czy jest to mozliwe ze ten blad itd jest przez to?
  • #7 17531004
    vwaudi
    w którym systemie taki błąd ?
    Po za tym co się dzieje z autem ? Zapala komunikat związany z słabym aku? Aku w jakiej formie ?
  • #8 17531197
    kuciek555
    jest blad w module can getway 02252 a z autem sie dzieje tak ze jak odpalam to jest np ładowanie 14.9 i wszystko pieknie gra i buczy ale tez jes tak ze odpale go i nagle daje ladowanie 12.4 i podnosi wtedy oborty do 1000 i reszta wsztsko dziala normalnie diody akumulatora na wyswietlaczu nie mam a fis nic mi nie pokazuje nie wiem dlaczego wsadzony mam w moim aucie aku agm bo nie mam systemu start stop i moze to ejst przyczyna ?
  • #9 17532671
    FanAudi123
    Witaj mam ten sam problem i juz mam dość osiwieje przez to ale akumulator chyba raczej nie bo ja mam normalny
  • #10 18555465
    szymixowyA4
    Siema. Jak sobie z tym poradziliście? Mam to samo. Pomóżcie
  • #11 20705418
    paweltomczyk14
    Ktoś to ogarnął w końcu?
  • #12 21195939
    witland
    Mam to samo. Tylko na zimnym ładowania nie ma i pokazuje na zacisku przy alternatorze 12V. Po chwili jak się rozgrzeje już jest 14,3V ale obroty są podniesione do czasu ponownego uruchomienia. Potem jest ok. Alternator po regeneracji i wymianie regulatora i dalej to samo. Ma ktoś rozwiązanie może na ten problem. Czy niezakodowany nowy akumulator może powodować brak napięciu na wyjściu z alternatora na zimnym silniku? Mam interfejs delphi 2017 i nie widzę opcji kodowania aku. Audi A4 B8 2008r kod CAGA.
