Jak zrobić mały ekranik/wyświetlacz LED wizualizujący muzykę?
shantiiclear 29 Paź 2018 11:12 1092 9
  • #1 17525348
    shantiiclear
    Poziom 6  
    ..Mam nadzieję że trafiłem do odpowiedniego działu z tym tematem.
    Otóż potrzebuję małego wyświetlacza (prostokąt; 6cm/3.5cm) który by wizualizował muzykę (equalizer). Najlepiej bezprzewodowo, ale przewodowo jest także brane pod uwagę.
    Jaki tak efekt osiągnąć?
  • #2 17525370
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jeśli ma być LED, to zostaje zbudować z diod LED. Żeby było było estetyczne, łatwo modyfikowalne, to wyświetlacz kolorowy TFT + kontroler + procesor DSP. Programowo podział na pasma i sposób wyświetlania jak tylko się będzie chciało.
  • #3 17525421
    shantiiclear
    Poziom 6  
    A mam jeszcze jakieś inne warianty oprócz LED? Najważniejszy jest rezultat, a w jaki sposób to zostanie osiągnięte jest drugorzędne.
  • #4 17525497
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Oprócz LED masz wyświetlacze LCD (tu spory podział), VFD.
  • #5 17525548
    Grzegorz Markowski
    Raspberry Pi, np. 3 B+, z podłączonym ekranem LCD 3,5"?
    Na pokładzie Raspberry jest dwuzakresowe WiFi i BT.
    Transmiter BT podłączasz do źródła sygnału audio i parujesz go z Raspberry.
  • #6 17608357
    shantiiclear
    Poziom 6  
    ..odświeżam temat, bo po dłuższej naradzie są pewne zagwozdki.
    Otóż ów ekranik najlepiej żeby działał bezprzewodowo, tj bezprzewodowo wizualizował muzykę. Czy jest to osiągalne?
    Ekranik także powinien być naprawdę małych rozmiarów; na długość 4.5-5cm i wysokość 3cm.
    Myślałem nad specjalnym zamówieniem na taki ekran LED lub LCD z możliwością włożenia karty pamięci i z niej odtwarzanie muzyki jeśli zrobienie tego bezprzewodowo będzie trudne do wykonania. Chodzi tylko o wizualizację dźwięków via equalizer, słyszenie muzyki w tym samym czasie jest także bardzo wskazane ale niekonieczne.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł?
  • #8 17608409
