passat b5 alarm fabryczny
piotrkokot 30 Sie 2005 23:59 7040 5
  • #1 1779239
    piotrkokot
    witam nie dziala pilot oryginalny w kluczyku jak otwieram drzwi z klucza to zaczyna wyc klakson zamontowany w tylnym nadkolu chwile wyje i zaraz przestaje i znowu , jak sie tego pozbyc czy jak naprawie pilota to bedzie dobrze ,czy to jest jakis fabryczny alarm
  • #2 1779333
    wloc
    tak to jest fabryczny alarm
  • #3 1779634
    Pati
    Jest to alarm fabryczny ale prawidłowo powinien wyączyć się z kluczyka jeżeli centralny się otwiera to chyba jest jakieś uszkodzenie - błą chyba że jest taka opcja ustawiana vagiem aby alarm nie wyłączał się z kluczyka ale wątpię bo jest to podstawowy błą tych alarmów że wyłączają się po złąmaniu wkłądki np. breszkom. Jeżeli chcesz się jego pozbyć to w module pod dywanem kierowcy odłącz mniejszą kostkę. Jeżeli jest to pełna elektryka są dwie jeżeli tylko przód szyby to są 3 ale zawsze ta jest najmniejsza
  • #4 1782794
    piotrkokot
    a jak odlacze ta kostke to bede mogl odpalic bez problemu , i jak wkodowac kluczyk z pilotem bo nie dziala chodzi o otwieranie i zamykanie
  • #5 1784679
    Pati
    Możesz wszystkie odłączyć i odpali a kluczyk to musisz przeprowadzić adaptację kobinując pilotem i stacyjką kiedy s wiedziaem jak to się dokładnie robi ale zapomniałem bo dawno nie robiłem!
  • #6 1852759
    piotrkokot
    witam dopiero teraz wziolem sie za tego paska wykasowalem wszystkie bledy ale jest problem bo syrena w alarmie wyje po przekreceniu kluczyka i jak daje na rozrusznik to jest cisza , czy ten alarm odcina rozrusznik czy co innego czy jak polacze sie z modulem komfort to zdiagnozuje rowniez alarm , ze stacyjki idzie zasilanie na rozrusznik i po drodze gdzies ginie , chyba ze nie ma zadnego odciecia to padl rozrusznik
