centralny zamek, mazda323
rocky21 31 Sie 2005 00:18 3273 7
  • #1 31 Sie 2005 00:18
    rocky21
    dobry wieczor wszystkim, mam madzie 323 z zamkiem centralnym oryginalnie montowanym, wyczytalem troszke na forum ze od strony kierowwcy nie ma silownika do zamka centralnego. Wiec moje pytanko, czy kupujac alarm na allegro np bede w stanie go zamontowac o wlasnych silach i czy z pilota wtedy bede mogl zamykac i otwierac drzwi?? oczywiscie jesli dobrze zrozumialem musze kupic dodatkowo silownik do drzwi kierowcy?? czy sam silownik wystarczy czy trzeba do niego cos dodatkowo kupywac??? pozdrawiam wszystkich i przepraszam za tyle pytan
    0 7
  • #2 31 Sie 2005 01:36
    sigi
    Spec od samochodów
    Zbacz czy całe auto się otwiera od strony pasażera, jezeli tylko te drzwi to musisz dokupić jeden siłownik, jak otwiera wszystkie to nie musisz kupowac siłownika.
  • #3 31 Sie 2005 09:25
    rocky21
    no nie otwiera, poczytalem troszke, i czy dobrze rozumiem ze ma to byc silownik Master (sterujacy)??? czy tylko to wystarczy czy jeszzcze dodatkowo cos jakis przekaznik, bo MASTER ma 5 wyjsc(kabelkow)
    0
  • #5 31 Sie 2005 10:05
    leszek sam
    Musisz dokupić siłownik typu master zpięcioma kabelkami zamontować go do drzwi kierowcy,ajeżeli chcesz aby sterować centralne zamykanie pilotem ,to musisz jeszcze dokupić sterownik centralnego zamka z pilotami np.typu zamster plus.
    0
  • #6 31 Sie 2005 16:04
    rocky21
    otoz.
    kupilem dzis silownik master sterujacy z 5 kabelkami. czy teraz wystarczy to podlaczyc i dodatkowo alarm samochodowy i bede mogl sterowac zamkiem z pilota?
    mam problem bo dochodzi wiazka 3 kabli do jakiegos przelacznika(chyba przekaznik) w drzwiach kierowcy, i nie wiem teraz jak zamontowac ten silownik ma 5 kabli kolejno czarny,braz,bialy,niebieski,zielony, ktory jest do czego? prosze o jakas dokladna instrukcje jak to zrobic, co trzeba zrobic z tymi 3 kabelkami co sa przy tym wlacznkiu? czy trn wlacznik nalezy usunac i podpiac sie pod silownik, i co z pozostalymi dwoma kablami od silownika?
    zielony i niebieski odpowiadaja za zasilanie silownika, zaleznie jak podam + i - albo sie chowa albo wychodzi. jak podpiac sie pod tamta wiazke i czy potrzebny nadal bedzie tenprzelacznik(przekaznik)
    zielony i niebieski to zasilanie, czarny wiadomo na mase podac. ale bialy i braz? wyczytalem ze to sterowanie, ale czym? silownikiem slave? sory za glupie pytania , ale nie chcem czego spalic i wole zapytac dokladnie. nadal z tym walcze.
    ida 3 abelki 2 na dole kostki 2 na gorze kostki ten gorny to +12 a te dolne?
    z gory serdecznie dziekuje za odpowiedz
    0
  • #7 31 Sie 2005 23:25
    rocky21
    dokopalem sie do centralki z/c
    kostka wyglada tak , ma 7 stykow
    1---- 2 ---- 3---- 4----
    5---- 6---- 7----
    1.grubszy kabel bialy z zielonym paskiem (nie wiem co to)
    2.jeden z kabelkow co idzie to "wlacznika" w drzwiach kierowcy
    3.czerwony grubszy jeden z kabli co ida do silownika slacve u pasazera
    4.nie urzywany
    5.czerwony grubszy (nie wiem c to)
    6.drugi z kabli co ida do "wlacznika" w drzwiach kierowcy
    7.zielony grubszy drugi z kabli co idzie do silownika slave u pasazera
    2 i 6 to 2 kabelki co ida do wlacznika w drzwiach kierowcy , idzie dodatkowo jeszcze jeden +12v
    to juz wszystko, jak to teraz popodlaczac aby oba siloniki byly"elektryczne" pozdrawiam
    0
  • #8 13 Lis 2005 13:31
    rocky21
    wymieniony zamek centralny i wszystko ok, cos bylo walniete w centrali, pozdrawiam i do zamkniecuia temat
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
