Szukam sprawdzonego schematu końcówki mocy 1000/1200w
kritu100 31 Paź 2018 14:44 279 10
  • #1 31 Paź 2018 14:44
    kritu100
    Witam. Poszukuję sprawdzonego schematu prostej końcówki mocy na tranzystorach 1000/1200w. Szukałem na forum i w internecie znalazłem wiele końcówek, ale nie jestem przekonany co do ich mocy. Koniówka ma pracować z głośnikiem 18'' 1000w 8R.
    0 10
  • #2 31 Paź 2018 14:56
    siewcu
    Klon Accu P-7100? Ale napisz jeszcze to za głośnik, żeby się nie okazało, że go realne 500 W rozsadzi a membrana pobije rekord w biegu na 400 m.
    0
  • #3 31 Paź 2018 15:31
    kritu100
    Beyma 18PWB1000FE
    Najlepiej jak by znalazło się coś na tranzystorach 2SA1943-2SC5200, bo posiadam 18 par.
    0
  • #4 06 Lis 2018 00:21
    kritu100
    Witam, znalazłem schemat wzmacniacza 500w, i nie rozumiem jednej rzeczy czy jest to możliwe żeby ten wzmacniacz miał 500w przy 5 parach tranzystorów a przy 8 parach 600w tak pisze w instrukcji. Dołączam schemat.
    0
  • #5 08 Lis 2018 11:28
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Możliwe. Co prawda przy 8 parach lepiej rozłoży się wydzielane ciepło na tranzystorach w radiatorze.
    Z drugiej jednak strony do uzyskania większej mocy potrzebne jest sterowanie stopnia końcowego większymi prądami baz.
    Układ jest delikatnie mówiąc mało symetryczny. Dolne tranzystory sterowane są bezpośrednio, górne przez źródło prądowe. Być może z tego wynika ograniczenie.
    Po prostu trzeba to zmontować w próbnym układzie pozwalającym na dokonanie precyzyjnych pomiarów oraz obserwację przebiegów.
    0
  • #6 08 Lis 2018 21:43
    kritu100
    Stanęło jednak na Apexsie BA1200 planuję go złożyć na 2SA1943-2SC5200 i zasilić go 2x80v. Czy przy tym napięciu i tranzystorach będę musiał coś zmienić w układzie? Jaki powinien być prąd spoczynkowy?
    0
  • #7 09 Lis 2018 12:40
    W.P.
    Trudno to precyzyjnie określić.
    Prąd spoczynkowy wprowadza tranzystor w obszar pracy w stanie aktywnym. Chodzi tu o to, by wejście w ten stan nie odbywało się kosztem sygnału akustycznego bo wtedy pojawią się zniekształcenia.
    Nie potrafię podać konkretnej wartości. Zbyt duża wartość spowoduje niepotrzebne grzanie radiatora nie wpływając na jakość sygnału wyjściowego.
    Zacząłbym tu od 5mA dla jednego tranzystora pary końcowej. Oznacza to spadek napięcia na rezystorze emiterowym (0,22Ω) nieco ponad 1mV.
    Przy 110V moc wydzielana na pojedynczym tranzystorze to ok. 0,55W a na całym zestawie tranzystorów mocy ok. 10W.
    Zawsze możesz podczas uruchamiania podłączyć źródło sygnału liniowego (piła, trójkąt) i zaobserwować kształt przebiegu na wyjściu w funkcji wartości prądu spoczynkowego.
    Polecam obserwacje przy zerowym prądzie spoczynkowym.
    0
  • #8 09 Lis 2018 13:45
    kritu100
    A czy te tranzystory sterujące w oryginale są 2SA1943-2SC5200 mogą zostać? I czy rezystory emiterowe zostawić 1r czy zmienić na 0,22r?
    0
  • #9 09 Lis 2018 21:13
    W.P.
    Tranzystory sterujące będą poważnie obciążone. Każdy z nich musi podołać sumie prądów bazy tranzystorów końcowych. Para 2SA1943 - 2SC5200 jest tu jak najbardziej na miejscu.
    A co do rezystorów emiterowych to ich wartość wynika z kompromisu.
    Im mniejsza rezystancja tym mniejsze straty na ciepło (mały to procent w stosunku do mocy wydzielanej w tranzystorze, ale zawsze).
    Im większe tym bardziej równomierne rozłożenie mocy na tranzystorach, zwłaszcza gdy pochodzą od różnych producentów.
    0
  • #10 09 Lis 2018 21:35
    kazikszach
    Poziom 33  
    Przy zasilaniu 2×80V uzyskasz na wyjściu około 350W mocy sinusoidalnej.
    Moc wyjściowa nie zależy w prosty sposób od ilości tranzystorów, tylko od napięcia zasilającego.
    0
