Nzxt Kraken X62v2 - Głośne dźwięki gotowania/pierdzenia przy graniu
Swiiezzy 01 Lis 2018 08:28 1770 2
  • #1 17531470
    Swiiezzy
    Gram sobie w league of legends na słuchawkach, 3 mecze, ściągam słuchawki i słyszę, jakby się gotowała woda albo jakbym miał niedokręcona butelkę z wodą gazowaną, bardzo, bardzo głośno.
    No to odpalam program Cam, patrze temperatury płynu chłodnicy i procesora, płyn 40c procek 50c dla mnie norma.
    Odpalam jeszcze inne programy cpu-z etc, bo czasami ten cam jest zawodny, pokazuje to samo co cam.
    Odkręciłem pompkę od procesora (to ona wydaje ten dźwięk) procek zimny, poustawiałem ją pod różnymi kątami, pomyślałem że możne płyn, nie dochodzi czy coś w ten deseń i dźwięk się zmienił na dużo cichszy, ale jednak występuje takie uciążliwe pierdzenie-gotowanie ciężko mi zdefiniować ten dźwięk.
    Im wyższe obroty ma pompka tym mocniej słychać ten uciążliwy jazgot. Wcześniej go nie było, posiadam krakena 4 miechy.
    Ciekawe jest to, że jak pompka jest podłączona, ale w systemie ją wyłączam to i tak słychać ten dźwięk.
    Co robić, na gwarancje czy może coś innego?
    Zasilacz be quiet! Pure Power 10 700W
  • #2 17531601
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Swiiezzy napisał:
    jak bym miał niedokręcona butelkę z wodą gazowaną, bardzo, bardzo głośno
    Czyli syczy...
    Swiiezzy napisał:
    pomyślałem ze możne płyn ,nie dochodzi
    Powietrze w obiegu - to jest układ który am napełniasz czy jakiś wynalazek na stałe połączony rurkami i fabrycznie zalany?
    Jeśli wykluczymy zapowietrzenie to zostaje uszkodzenie łożyska pompy.
    Swiiezzy napisał:
    Ciekawe jest to, ze jak pompka jest podłączona, ale w systemie ją wyłączam
    Nie wiadomo czy wyłączenie jest prawdziwym wyłączeniem...
  • #3 17531649
    Swiiezzy
    Dźwięk bardziej przypomina gotowanie niż syczenie.
    Chłodzenie ma założone wszystkie rurki fabrycznie, tak samo płyn był nalewany przez producenta, nic sam nie rozkręcałem ani nie dolewałem.
    Co do Wyłączenia to chodziło mi o to, że pompka, jest uruchomiona tylko na 1% mocy.
